1扩4路串口光纤集线器 ---适合星形串口光纤组网
一、用途
波仕电子的 OPT14HUB[S]系列 1 扩 4 路光纤集线器用于: 1、实现一路光纤到四路光纤的扩展、中继,便于实现光纤的星形网络(区别于总线形), 2、实现一路 RS232/485/422 串口到 4 路光纤的转换。OPT14HUB[S]是世界上最小的 4 路光纤集线转换器。
二、硬件安装
波仕 OPT14HUB[S]系列 1 扩 4 路光纤集线器的外形如图,使用 5 对多模 ST 光纤接头(或者 5 对单模 ST 光纤接头) , 包括1 对上位机用和 4 对下位机用。并且有一个DB9 针座 (配有RS232/485/422口)和一个直流电源插孔。OPT14HUB[S]需要外接电源,直流 5V 至 30V 均可(<100mA)。
OPT14HUB 的光纤接收器(RX、深灰色)和光纤发送器(TX、浅白色)见产品图。使用时发送器ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、 光纤的ST 头的清洁, 如果不连接时请一定将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。可选 SC、FC 型的光纤接头。
三、性能特点
波仕电子的 OPT14HUB[S]最高速率 115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
型 号
说明(多模)
OPT14HUB
1扩4路多模光纤集线转换器
型 号
说明(单模)
OPT14HUBS
1扩4路单模光纤集线转换器
波仕电子配套提供各种长度单芯、 双芯光纤以及ST 接头。OPT14HUB[S]对外接电源要求直流 5V 至30V 均可(产品功耗小于 300mW),波仕电子配套有微型开关稳压电源。
四、引脚分配
波仕 OPT14HUB 的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9 针座, 具有RS-232、RS-485、RS-422 部引脚。当作为RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为RS-422 时,T+、T—是指从 OPT14HUB 向外发送。 注意RS-485 和 RS-422 通信时建议要接地线 (5 脚) 。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422 信号的参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。
OPT14HUB 的电源插座位于产品图的下端,将产品插上电源(直流 5V 到 30V 均可,随产品配套有)。产品正面有两个 LED(发光二极管),当 OPT14HUB 产品通电后 LED 会一直亮着。
