RS-485/电流环转换器
一、用途
RS485/电流环转换器(型号:TTY485)用于 RS485 与 20mA 电流环的相互转换,可以延长电流环的通信距离到 1200 米。TTY485 只用到 RS485 的 A、B、GND(地)三根线。具有零延时自动收发转换功能,无须控制信号。
二、安装及性能
TTY485 的外形为 DB9(针)/DB25(针)转接盒大小。
其中 DB9(针座)配有接线端子,1—A、2—B、3—GND。
TTY485 的 DB25 端配有接线端子,接 线 原 则 为 :“发 (+)”接 对 方 的“收 (+)”、“发 (—)”接 对 方 的“收 (—)”、“收 (+)”接 对 方 的“发 (+)”、“收 (—)”接 对 方 的“发 (—)”。
TTY485 的 DB25 端还配有跳线子用于选择接收电流环的性质:12 短接(23 断开)时接收的电流环有电流表示“1”(无电流表示“0”)、23 短接(12 断开)时接收的电流环无电流表示“1”(有电流表示“0”)。TTY485 接收的电流环(从 9 脚流进、8 脚流出)与 TTY485 的所有其它部分都是光电隔离的。TTY485 的所有其它部分并不隔离,DB9 针的 GND 与 DB25 针的 GND 是通的。
二、外形
TTY485 的外型为 DB9(针)/DB25(针)转接盒大小,如图。
TY485的DB-9 针端引脚状态
1
2
3
RS485(+A)
RS485(—B)
GND(地)
TTY485 的 DB25 端引脚状态如下:
5(电流环)
6(电流环)
8(电流环)
9(电流环)
16(电源)
22(电源)
发(+)
发(—)
收(+)
收(—)
+5V(正端)
GND(负端)
TTY485 对外接5V 电源要求 5V(±0.5V) 50mA, 建议选用波士电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。TTY485 的5V 供电也可以取自机器内部。
