单片机用TTL/RS-485/RS-422转换器
一、用途
D485C型单片机用TTL/RS-485/RS-422转换器用于将单片机的RS-232串行口(TTL电平)转换成RS-485或者RS-422电平,可以将单片机串行口的通信距离延长至1200m以上(9600bps时),可以用于单片机之间、单片机与PC机之间构成远程多机通信网络。
二、硬件安装
D485C型转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端接单片机的RS-232串行口(只用到RXD、TXD、GND)以及+5V电源。DB-9针座为转换后的RS-485、RS-422信号。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!无须收发转换控制信号!只用到单片机RS-232串行口的RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
D485C型转换器需外接5V电源,最高速率115.2Kbps。外接电源要求:电压5V±0.5V,电流>10mA。
五、D485C的外形图、引脚分配
D485C作为TTL/RS-485转换器(注意跳线短接位置)
DB-9孔座(RS-232)
引脚分配
2
3
5
接单片机RXD
接单片机TXD
信号地GND
作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8断开
8-9短接
1-5短接*
2-4短接**
3
6
所有短接均有跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
GND(地)
+5V电源
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
D485C作为TTL/RS-422转换器(注意跳线短接位置)
DB-9孔座(RS-232)
引脚分配
2
3
5
接单片机RXD
接单片机TXD
信号地GND
作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接
8-9断开
1 (RS-422)
2 (RS-422)
4(RS-422)
5(RS-422)
3
6
均有跳线设置
发(+Y)
发(—Z)
收(—B)
收(+A)
GND(地)
外接+5V电源
五、D485A的引脚分配
DB-9孔座(RS-232)
引脚分配
2
3
5
接单片机RXD
接单片机TXD
信号地GND
DB-9针座
(RS-485)
引脚分配
1
2
3
&, amp;, amp;, nbsp; 4
5
+A(RS-485)
—B(RS-485)
信号地、 也是电源地
外接+5V电源
