USB/RS232-I2C-SPI转换器
U46BL 为我公司独家研制、生产的多功能USB/串行协议转换器产品。波仕 U46BL 实现了
USB 与 RS-232、I2C、SPI 几种常用的串行总线的转换,还带有独立的8 路通用 I/O。U46BL 是
波仕全新一代数据通信协议转换产品。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
U46BL 微型通信转换器秉承波仕产品的一贯特色, 具有超小型的外形(80*23*47mm)。U46BL
外插计算机的 USB 口,无需外接电源。U46BL 微型通信转换器免费配套提供用 Visual BASIC、
Visual C++写的数据通信软件(都有源程序)、1.5 米长的 USB 口延长电缆。
1、性能
USB 转 RS-232、I2C、SPI 、8 路通用 I/O
外插 USB 口、无须供电
2、硬件安装:
将产品的 USB 口通过 USB 线(A 口-B 口)插到 PC 机的 USB 口上。使用 USB-HUB
可以对 PC 机的 USB 口起到一定的保护作用。
另一端为 DB-15 针座(配有或插针,板上有标志),引脚分配如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A0
A1
A2
GND
TXD
SDI
SCLK
SDO
A3
A4
A5
A6
RXD
(A7)
SDA
SLK
GND 为 RS-232、I2C、SPI 公用。SDI、SCLK、SDO 为 SPI 总线的 3 根信号线、SDA、SLK 为
I2C 总线的 2 根信号线、 TXD (T)、RXD (R) 为RS-232 口的发送 (从U46BL 向外) 与接收。 SDI、SCLK、SDO 与 SDA、SLK 这 5 个信号线的任何一个都可以进行单独I/O 读写操作, 也就是相当于5 路通用I/O。 当这5 个脚用于 SPI、I2C 总线通信时用 SPI、I2C 通信操作指令; 而当这5 个脚用于作通用 I/O时用通用 I/O 操作指令。 U46L 还带有 8 路独立的通用 I/O, 在产品的端子板上标注为A0、A1、……、A7。其中 A0 为最低位。最高位 A7 与 RXD 公用一根脚,不要同时使用。
U46BL 的 RS-232 口、I2C 接口、SPI 接口的读写操作各有专门的指令,是对 Windows 的专用
DLL 的调用, 见产品附带的光盘。 特别说明的是U46BL 的 RS-232 口, 并没有象波仕USB232、USB485
系列产品那样将 USB 转换为虚拟串口,U46BL 的 RS-232 口必须通过专用指令来操作, 这样的优点
在于更加直接接近 Windows 的底层操作、较高的效率,较少的延时,缺点是软件的可移植性较差。
3、驱动安装及卸载
U46BL 配套有一根 1.5 米长的 USB 延长电缆和驱动软件(一张光盘)。按照以下步骤安装 U46BL 的驱动软件:
1.启动计算机、确信计算机的 USB 口工作正常。
2.将 U46BL 的 USB 电缆插到计算机的 USB 口、计算机会自动检测到 U46BL 并且显示
“Find New Hardware”,按“Next”继续。
3.将 U46BL 的配套光盘插入计算机的光驱, 按“Search for the best driver for your device”,
选中“Specify a location”并且选路径为“E:\U46BL\Driver”(假设光驱为 E:盘) 。
4.Windows 将找到驱动程序并且显示 USB DATA CONVERTER。 按“Next” 继续。
5.Windows 又显示“需要 WINDOWS XP 认证”,直接按“Next”继续。
6.Windows 安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\通用串行总线控制器”,就会发现中
间增加了一个“USB DATA CONVERTER”(见下图 4),这就是分配给 U46BL 的。
7.如果要卸载 U46BL 的驱动软件,在下图的“USB DATA CONVERTER”上按鼠标右键
并且选择“卸载(U)”。
