产品名称: nikkidenso伺服电机
型  号: NA800
价  格:
品  牌: 日机电装nikki denso
日机伺服电机NA800系列
NIKKI DENSO 伺服电机 同步式交流伺服电机NA800系列是由从功率范围为1.6KW~15KW。他们比前代型号轻20%, 电机密度高。电机配备17bit编码器,它可以转换为绝对 值编码器。通过与高精度伺服驱动器VC系列使用,NA800 系列表明其最佳性能。 一个单位的定位角度+/-3度, 并且您可能会扩大连接单位的角度。它可以驱动您希望的角度。
日机伺服电机
Servo motor type
NA830-162
NA830-332
NA820-402
NA820-602
NA820-752
NA820-113
NA820-153
Power voltage
V
AC200V
Motor frange size
mm
130
180
220
Reted output
kW/s
1.6
3.3
4.0
6.0
7.5
11.0
15.0
Reted torque
N.m
5.09
10.5
19.1
28.6
35.8
52.5
71.5
kgf.cm
51.93
107
194.9
291.8
365.2
535.7
729.6
Peak output torque
N.m
15.27
31.5
47.7
71.5
89.5
131.25
178.7
kgf.cm
155.8
321.0
486.8
730.2
913.2
1339
1825
Rated speed
r/min
3000
2000
2000
Maximum speed
r/min
4500
3000
2000
Rated power rate
kW/s
43.3
95.1
123.2
188.8
224.6
128.2
164.4
Rated current
A rms
9.7
18.9
23.7
32.7
41.8
46.6
62.6
Peak Maximum current
A rms
9.2
18.1
22.8
31.8
40.7
44.8
60.1
Torque constant
N.m/A±10%
0.554
0.581
0.84
0.89
0.88
1.17
1.19
kgfcm/A
5.653
5.93
8.56
9.16
8.98
11.9
12.2
Mechanical constant
ms
1.5
1.0
1.0
0.8
0.8
1.0
1.0
Electrical constant
ms
6.6
8.2
12.5
14.4
14.4
19.5
20.0
Rotor inertia
gfcms
5.98(6.12)
11.6(11.7)
29.5(30.2)
43.3(43.9)
57.0(57.7)
215.0(217.7)
311.0(320.0)
kW/s
6.1(6.24)
11.8(11.9)
30.2(30.9)
44.2(44.9)
58.2(58.9)
219.4(222.2)
317.3(320.1)
Shaft friction torque
N.m Max
0.25(0.29)
0.34(0.49)
0.49(0.78)
0.69(0.78)
0.78(0.98)
2.0(2.0)
2.45(3.0)
kgfcm Max
2.5(3.0)
3.5(5.0)
5.0(8.0)
7.0(8.0)
8.0(10.0)
20.4(20.4)
25.0(30.6)
Play in thrust direction
mm Max
0.5
0.5
0.5
Allowable radial load
N
490
784
784
kgf
80
Allowable thrust load
N
98
392
392
kgf
10
40
40
Encoder
17bit Absolute/incremental
Weight
kg
4.8(7.5)
8.0(10.7)
15(22)
17(24)
21(28)
46(59)
62(75)
Insulation class
Class F
Insulation voltage
AC1500V for 1 min.
Insulation resistance
DC 500V, 100MΩor higher
Environment
Temperature
0~40度
Humidity
85%RH or lower No condensing
Store temperature
-10~85度
Protection class
IP65except the connector, and shaft area
Max. Temp. for sensor area
Encoder 85度以下
About, Induction voltage constant Phase resistance Phase inductance, etc.. Please ask the sales office.
Heat sink dimensions
1.6KW 3.3KW
450x450xT25Aluminum plate
4.0KW 6.0KW 7.5KW
600x600xT25Aluminum plate
11.0KW 15.0KW
700x700xT25Aluminum plate
In regards of specifications, the mentioned values are based on the surroundings temperature 40 after our recommended heat sink is installed. The allowable radial load value is measure by the position of 20 mm from the installation surface. Each values are at the temperature of 20 to 30. The value without a/the common difference is becoming an authorized value.
Servomotor Model
NA830-162
NA830-332
NA820-402
NA820-602
NA820-752
NA820-113
NA820-153
Rated voltage
V
DC24V ±10%
Quiet friction torque
N.MIN
7.5
13.5
32
kgfcmMIN
76.5
137.7
326.5
510.2
1530.6
Consumption power
W
20
30
34.7
25
45
Release time
ms MAX
(20)
(20)
(50)
(140)
(100)
Suction time
ms MAX
(90)
(90)
(170)
(110)
(300)
Purpose
For holding still
Servo motor type
NA830-162
NA830-332
NA820-402
NA820-602
NA820-752
NA820-113
NA820-153
Power voltage
V
AC400V
Motor frange size
mm
130
180
220
Reted output
kW/s
1.6
3.3
4.0
6.0
7.5
11.0
15.0
Reted torque
N.m
5.09
10.5
19.1
28.6
35.8
52.5
71.5
kgf.cm
51.93
107
194.9
291.8
365.2
535.7
729.6
Peak output torque
N.m
15.27
31.5
47.7
71.5
89.5
131.25
178.7
kgf.cm
155.8
321.0
486.81
730.2
913.2
1339
1825
Rated speed
r/min
3000
2000
2000
Maximum speed
r/min
4500
3000
2000
Rated power rate
kW/s
43.3
95.1
123.2
188.8
224.6
128.2
164.4
Rated current
Arms
5.0
9.5
11.7
18.1
20.9
23.4
31.3
Arms
4.7
9.1
11.2
17.7
20.3
22.5
30.0
Torque constant
N.m/A±10%
1.073
1.15
1.69
1.612
1.76
2.33
2.38
kgf.cm/A
10.95
11.73
17.27
16.45
17.96
23.8
24.3
Mechanical constant
ms
1.8
1.2
1.3
1.0
0.8
1.0
1.0
Electrical constant
ms
5.5
6.9
11.0
13.2
14.2
19.5
20.2
Rotor inertia
gf.cm.s
5.98(6.12)
11.6(11.7)
29.5(30.2)
43.3(43.9)
57.0(57.7)
215.0(217.7)
311.0(320.0)
kW/s
6.1(6.24)
11.8(11.9)
30.2(30.9)
43.9(44.9)
58.2(58.9)
219.4(222.2)
317.3(320.1)
N.m Max
0.25(0.29)
0.34(0.49)
0.49(0.78)
0.69(0.78)
0.78(0.98)
2.0(2.0)
2.45(3.0)
kgf.cm Max
2.5(3.0)
3.5(5.0)
5.0(8.0)
7.0(8.0)
8.0(10.0)
20.4(20.4)
25.0(30.6)
mm Max
0.5
0.5
0.5
N
490
784
784
kgf
80
N
98
392
392
kgf
10
40
40
Encoder
Weight
kg
4.8(7.5)
8.0(10.7)
15(22)
17(24)
21(28)
46(59)
62(75)
Insulation class
Class F
Insulation voltage
AC2000V for 1 min
Environment
Temperature
0~40度
Humidity
Store temperature
-10~85度
Protection class
IP65 except the connector, and shaft area
Encoder 85度以下
1.6KW 3.3KW
4.0KW 6.0KW 7.5KW
11.0KW 15.0KW
关 键 词: nikkidenso nikki
公司名称: 上海奥茵绅机电科技有限公司
联 系 人: 耿新红
电  话: 086-18964531017
手  机: 13916694162
地  址: 上海市浦东新区金桥出口加工区金豫路100号1号楼1005室
邮  编: 201206
日机电装(ND)
SynqNet伺服驱动器(CSDH)
闭环步进电机(STEBRO-S)
UVW工作台(NAF3C-16)
中空轴电机(中控制电机)
DD马达(ND110-65F)
中空轴电机(中空轴电机)
NIKKIDENSO (NPS)
NIKKIDENSO (NCS)
NIKKIDENSO (NPSA)
nikkidenso伺服(NA100)
NA70伺服马达(NA70)
NPS-FIMB系列驱动(NPS-FIMB-401)
NA50系列伺服马达(NA50)
NA20系列伺服马达(NA20-1800H)
NA30系列马达(NA30)
NPS驱动器(NPS-FIMA-242)
真空电机平台
高精度转台(ND)
YOKOGAWA DD马(DM,DR,DB)
