产品名称: 气流速度和温度测量系统
型  号: ATM2400
价  格:
ATM2400—36通道多点气流和温度测量系统
  1. 可连接36个气流速度和气流温度传感器(UAS系列)和/或热电偶传感器(UTS系列)
  2. 快速和精确地验证热和气流模型
  3. 同时在多个地方测量气流和温度
  4. 小传感器可以进行远程测量和在紧凑的地方测量
  5. USB连接到PC
  6. 包括新的改进后的AccuTrac调试软件
  7. 便于使用-只要插上电源就可以开始使用
  8. 气流测量精度在0℃到70 ℃范围为读数的5%
简介:
在新产品开发的过程中,气流速度和表面温度测量是关键的步骤,然而,传统上这些测量一直是不准确、花费大量劳力、多次重复和乏味的。新的ATM2400就是设计成能减少费用、增加效率、提高精度和压缩测试和评估时间。
ATM2400可以在36个位置同时测量气流速度、气流温度、表面温度。多个ATM可以连接起来,测量多达100多个点。可以实时记录信息,并对记录的信息进行分析。ATM2400使用UAS系列气流传感器和UTS系列热电偶传感器。改善的气流速度精度在0℃到70℃可以达到读数的±5%,进一步加强了ATM2400的性能。
与ATM2400一起提供的AccuTrac 5.0是功能强大的以Windows为基础的软件包,带有实时图表和统计分析功能。AccuTrac的新功能还包括设置测试时间长度、显示传感器的校验时间、当收集的数据超出传感器的校验范围时发出告警。采样率可以高达每秒10个读数。所有的数据存储为Excel文件格式。
关 键 词: 和温度测量 风速仪 温度仪
公司名称: 广思科技(香港)有限公司
联 系 人: 唐国兴
电  话: 0769-22859410
手  机: 18688871128
地  址: 广东省东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦8楼805-806室
邮  编: 523000
离子风枪(Top Gun)
离子风机(Aerostat XC)
干手机(JT-SB216ESH)
工业无尘室吸尘器(GM80P)
离子风机(Aerostat PC)
静电场测量仪(FMX003)
高精度风速传感器(UAS1000)
高精度风速传感器(F900)
表面温度传感器(UTS1000)
离子风枪(HBA Gun)
表面电阻测试仪(ST-4)
风速传感器(小型)(UAS1100)
风速传感器(小型)(UAS1000)
烟雾发生器(FlowMarker)
