产品介绍: |
Aerostat PC离子风机简介
Aerostat PC使用AC电离技术,提供稳定的离子平衡,能快速消除工作桌面上的静电。轻而小的设计,容易把它放在桌面任何位置。优越的效能,提供产品最佳的防静电破坏保护,亦避免尘粒吸附在产品上。
规格:
输入电压: 100VAC 50/60HZ,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz 最大功率: 25W(有暖风型号) 离子平衡: ±10V(本能,无需调校) 消散速度: 有1000V至100V小于2秒(最大风量) (根据ESD-stm3.1-2000 Ionization 标准) 覆盖范围: 30cm×150cm 臭氧产生: <0.005ppm(在风机前15cm) 操作温度: 0-50℃ 风速 : 250-500FPM@30cm(连续可调) 风量输出: 35-70CFM 风扇噪音: 50-57dB@60cm 显示 : 亮—有高压电产生离子 重量/体积: 2.4kg/14.0cm×21.8cm×8.3cm 封装 : Aluminum finished with Acrylic Enamel 安全认证: UL Listed and CE compliant 选购配件: 尘埃过滤网(30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
