产品名称: 高精度风速传感器
型  号: F900
价  格:
F900系列气流速度和气流温度传感器
1.    测量空气和惰性气体的速度和温度
2.    标准气流范围在0.15-10m/s之间(大约30-2000fpm)
3.    温度测量范围为0-70℃
4.    数字UART接口
5.    从0到全范围的气流测量输出为线性0-4VDC
6.    宽输入电压范围:7-13VDC
7.    温度补偿从15-35℃
8.    理想地用于管道和开放性气流场合
9.    可以提供不同的传感头
10.    宽的气流接受角度(±30°)
F900气流传感器用于测量气流的速度和温度,可以用于如,HVAC、工业过程、汽车、空气过滤系统、电子外壳和关键防护区如生物安全柜、通风柜和洁净室的场合。
根据设定,标准的气流传感器范围为0.15-2m/s(30-400fpm)至0.15-10m/s(30-2000fpm),F900系列具有优越的性价比、紧凑的尺寸、可靠性和抗击机械冲击和振动的能力。
F900系列根据模块有一个线性0-4V输出或数字TTL输出。F900易于安装和使用。传感器配有一个可调整的安装支架。另外,F900可以选择任何AccuSense的远程传感头。
F900的速度范围
0.15-2m/s
0.15-5m/s
0.15-10m/s
关 键 词: 风速传感器 F900 DegreeC
公司名称: 广思科技(香港)有限公司
联 系 人: 唐国兴
电  话: 0769-22859410
手  机: 18688871128
地  址: 广东省东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦8楼805-806室
邮  编: 523000
离子风枪(Top Gun)
离子风机(Aerostat XC)
干手机(JT-SB216ESH)
工业无尘室吸尘器(GM80P)
离子风机(Aerostat PC)
静电场测量仪(FMX003)
高精度风速传感器(UAS1000)
表面温度传感器(UTS1000)
气流速度和温度测量系统(ATM2400)
离子风枪(HBA Gun)
表面电阻测试仪(ST-4)
风速传感器(小型)(UAS1100)
风速传感器(小型)(UAS1000)
烟雾发生器(FlowMarker)
