产品介绍: |
Aerostat XC离子风机简介
Aerostat XC使用AC电离技术,提供稳定的离子平衡,能快速消除工作桌面上的静电,把它放在生产线上,能提供产品最佳的防静电破坏保护,亦避免法粒吸附在产品上。
规格:
输入电压: 100VAC 50/60Hz,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz 最大功率: 72W(有暖风型号) 离子平衡: ±5V(本能,无需调校) 消散速度: 有1000V至100V小于1.5秒(最大风量) (根据ESD-stm3.1-2000 Ionization 标准) 覆盖范围: 90cm×180cm 臭氧产生: <0.005ppm(在风机前15cm) 操作温度: 0-50℃ 风速 : 600-1000FPM@30cm(三段变速) 风量输出: 70-95-120CFM 风扇噪音: 52-58-64dB@60cm 显示 : 亮—有高压电产生离子 重量/体积: 7.9kg/39.0cm×11.4cm×20.6cm 封装 : Steel finished with Acrylic Enamel 安全认证: UL Listed and CE compliant 选购配件: 尘埃过滤网(30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
