产品介绍: |
BKM1L漏电断路器(一下简称漏电断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、开发的新型漏电断路器之一。适用于交流50/60Hz,额定工作电压至400V,额定工作电流16A至630A的配电网络电路中作为漏电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。并可用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路等故障的损坏,亦可作为电动及的不频繁起动及过载、短路保护。该漏电断路器具有体积小(和相对应的塑壳断路器体积相等)、分断高、飞弧短及剩余动作电流可调节等特点,同时可带报警触头、分励脱扣器、辅助触头等附件,是用户使用的理想产品。 断路器漏电可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。本产品符合GB6829 dtiE CI60755,GB14048.2 dtiIEC60947-2标准。
