BKM1塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是本公司综合采用国际先进设计、开发的新型断路器之一。 该断路器额定绝缘电压380V,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至690V,额定工作作电流从6A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。 该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(或无飞弧)等特点,是用户使用的理想产品。断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安半(横装)。 本产品符合IEC60947-2、GB14048.2标准。
3.1 周围空气温度 3.1.1 周围空气温度上限为+40℃ 3.1.2 周围空气温度下限为-5℃ 3.1.3 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃, 3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
