特点
◎ 测量并显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和工频
◎ 可带两组继电器报警输出和两路电能脉冲输出
◎ 可带RS485通讯接口,将仪表联接到监测中心计算机网络
◎ 开关电源模块供电,整机采用SMT贴片制造工艺
◎ 工作电源AC 90-260V 50/60Hz
一、 型号及含义
二、 技术参数
性能 |
参数 |
输
入
测
量
显
示 |
网 络 |
三相三线(3P3L)、三相四线(3P4L)(订货时请注明) |
电
压 |
额 定 值 |
AC100V、400V、600V(订货时请注明) |
过 负 荷 |
测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10S |
功 耗 |
<1VA (每相) |
阻 抗 |
>400k&#8486; |
精 度 |
RMS测量,精度等级0.2% |
电
流 |
额 定 值 |
AC1A、5A、20A(订货时请注明) |
过 负 荷 |
持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10S |
功 耗 |
<0.4VA (每相) |
阻 抗 |
<20m&#8486; |
精 度 |
RMS测量,精度等级0.2% |
频 率 |
40~60Hz,精度0.1Hz |
功 率 |
有功、无功、视在功率,精度0.5% |
电 能 |
四象限有功、无功电能计量,精度0.5% |
显 示 |
可编程设置、切换、循环 LED |
电源 |
工作范围 |
AC或DC 80V~270V |
功 耗 |
≤5VA |
输出 |
数字接口 |
RS-485、MODBUS-RTU 协议 |
脉冲输出 |
2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
环境 |
工作环境 |
-10℃~55℃ |
储存环境 |
-20℃~75℃ |
安全 |
耐 压 |
输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV |
绝 缘 |
输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
外形 |
尺 寸 |
96mm×96mm×108mm(长×宽×深) |
重 量 |
0.4kg |
, DER-LEFT: medium none; WIDTH: 305.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 14.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; PAD: 0cm" width=408>
-20℃~75℃
