产品名称: 0-1A信号隔离器配电器
型  号: TE-BAA1B
价  格:
特点:
      ◎ 采用电磁调制隔离原理,有效克服直流漂移
      ◎ 线性测量范围:0~120%标称输入
      ◎ DIN标准导轨安装
      ◎ 多种输出类型任选,多种结构类型任选
      ◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义:
二、型号及技术参数:
1、电流变送器
产品型号
输入范围
精度等级
输出类型
输出范围
响应时间
负载能力
静态功耗
TE-BAA4□
1mA,2mA,
5mA,10mA,
20mA,50mA,
0.1A,0.2A,
0.5A, 1A,
2A,5A
0.5
VG
3.5V,5V
15μS
5mA
60mW
TE-BAA2□
0.5
VZ
5V,10V
300mS
5mA
40mW
TE-BAA1□
0.5
IZ
20mA
300mS
6V
40mW
TE-BAA3□
0.5
Fk
5kHz,10kHz
300mS
15mA
80mW
TE-BDA2□
0.2
VZ
5V,10V
150mS
5mA
120mW
TE-BDA1□
0.2
IZ
20mA
150mS
6V
120mW
TE-BDA3□
0.2
FK
5kHz,10kHz
100mS
15mA
350mW
2、电压变送器
产品主型号
输入范围
精度等级
输出类型
输出范围
负载能力
响应时间
静态功耗
TE-BAV4
50mV,75mV,0.1V,
0.2V,0.5V,1V,2V,
5V,10V,20V,30V,
50V,75V,100V,
150V,200V,250V,
300V,500V
0.5
VG
3.5V,5V
5mA
15μS
300mW
TE-BAV2
0.5
VZ
5V,10V
5mA
250mS
400mW
TE-BAV1
0.5
IZ
20mA
6V
250mS
400mW
TE-BAV3
0.5
FK
5kHz,10kHz
15mA
250mS
400mW
TE-BDV2
0.5
VZ
5V,10V
 5mA
150mS
120mW
TE-BDV1
0.5
IZ
20mA
6V
150mS
150mW
TE-BDV3
0.5
FK
5kHz,10kHz
15mA
100mS
350mW
注意: 1、定货型号应包括:变送器主型号、输入/输出规格(输入/输出范围值)、精度等级等。例如:TE- BAA1U-5A/4~20mA-0.5。
    2、电流变送器:输入电流值大于5A后,交流须外加互感器,直流须外加分流器。
      3、电压变送器:输入电压值大于500V后,交流须外加互感器,直流须外加分压电阻,测量范围可达1KV。
三、技术参数:
输入方式
电磁调制隔离原理接线式输入
测量范围
0~120%标称输入
响应频率
直流:0~30kHz交流,最高定做100kHz
隔离电压
1.5kVDC ,1分钟
输入阻抗
R=50mV / IX  ( IX被测电流)
共模抑制比
160db(50Hz)
隔离电容
接线输入产品输入、输出间隔离电容:20pF(在1KHz条件下测量)
过载能力
10倍标称输入值,持续5秒;
无故障工作时间
平均无故障工作时间>3万小时;
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
微功耗
四、接线图
五、外形及安装尺寸
六、典型接线示例
(1)电流输出型( IZ )变送器的输出为共地电流源,接线原理见图1,图中RL是用户负载。
(2) 频率输出型( FK)变送器的输出级为集电极开路门 ( NPN管) 结构,使用时须外接上拉电阻RL,IR=3~10mA。输出脉冲为方波,脉冲的幅度约等于上拉电源的电压值。接线原理见图2或3。
, nchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-a: paragraph">5mA
250mS
400mW
TE-BAV1
0.5
IZ
20mA
6V
250mS
400mW
TE-BAV3
0.5
FK
5kHz,10kHz
15mA
250mS
400mW
TE-BDV2
0.5
VZ
5V,10V
 5mA
150mS
120mW
TE-BDV1
0.5
IZ
20mA
6V
150mS
150mW
TE-BDV3
0.5
FK
5kHz,10kHz
15mA
100mS
350mW
三、技术参数:
输入方式
电磁调制隔离原理接线式输入
测量范围
0~120%标称输入
响应频率
隔离电压
1.5kVDC ,1分钟
输入阻抗
共模抑制比
160db(50Hz)
隔离电容
过载能力
10倍标称输入值,持续5秒;
无故障工作时间
平均无故障工作时间>3万小时;
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
微功耗
四、接线图
五、外形及安装尺寸
六、典型接线示例
关 键 词: 入0-1A 出4-20mA
公司名称: 托克智能仪表无锡有限公司
联 系 人: 曹晖
电  话: 0510-82845021 15161522622
手  机: 15061829426
地  址: 无锡市惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
4-20mA/0-10V(TE-IDA1B)
投入式液位变送器(TEYB-KO-KA)
4位半交流电流表(DB5-AA)
DP3-SVA1A(DP3-SVA1A)
一入二出信号隔离器 4-(TE-T1C2C)
信号塔灯(HY-TB-24-3)
带上下限触点输出电流表(DP3-PAA)
脉冲信号转速表(DB5-PR1)
PID温控仪(TE-8000)
温度变送器(TE-DWB)
线速度表(DB3-SVA1B)
PT100温度变送器(TE-DWB-1P1B)
配电器(TE-P1C2C)
阀门开度表(DB3-DA)
液位传感器(TEYB-KO-LA)
频率表(DB3-HZ)
多功能表
液晶温度表
钢厂用拉速表
