产品性能:
使用对象: 液体、气体或汽体
测量范围: 量程3 0-0.2~7.0kPa(0-20~715mmH2O)
量程4 0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH2O)
量程5 0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH2O)
量程6 0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm2)
量程7 0-51.7~2068kPa(0-0.525~21kgf/cm2)
量程8 0-172.3~6890kPa(0-1.75~70kgf/cm2)
量程9 0-517~20680kPa(0-5.25~210kgf/cm2)
量程0 0-1035~41370kPa(0-10.55~422kgf/cm2)
输出信号: 4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)
电 源: 外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
负载特性: 负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
危险场所安装:隔爆型dllCT5;
本安型iallCT5
迁移特性: 正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。
温度范围: 介质温度 -40~104℃
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃
-20~70℃(带数字表头);
相对湿度: 0~100%
超压极限: 量程为6.89MPa以下的施加0(绝对压力)~13.8MPa;量程为20.68MPa的施加0(绝对压 力)~31.2MPa;量程为41.37MPa,施加0(绝对压力)~51.45MPa变送器无损坏。正常工作 压力在3.45kPa(绝对压力)至变送器量程上限,法兰可承受68.9MPa压力。
容积变化量:小于0.16cm3
阻 尼: 时间常数在0.2~32.0s之间可调。
启动时间: 3s,无需预热。
性能指标:
(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比:40:1
精 度:量程为3、4、5
在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.05(1+0.1URL/量程)%量程,
量程为6、7、8、9、0
在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程,
稳定性:六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:量程为4、5、6、7、8
零点误差为最大量程的±0.25%/55℃
包括量程和零点的总误差,为最大量程的0.5%/55℃。
注意:对于量程3、9、0温度误差要加一倍。
超压影响:加压140kgf/cm2后,误差为最大量程范围的±0.25%。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25 kPa的零位误差,但可校正,对量程无影响;
测量本体相对法兰转动无影响。
电磁辐射:符合IEC801标准
结构指标:
结构材料:隔离膜片和排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金和钽;
“O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶=丁氰橡胶、乙烯-丙烯
灌充液体:硅油;
法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金;
螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
电气壳体:低铜铝合金;
涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:法兰1/4-18NPT(锥管螺纹);
接头1/2-14NPT(锥管螺纹)。
电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重 量:3.5kg(不包括选件)。
