产品名称: HP型智能高静压差压(流量)变送器
型  号: DP1300HP
价  格:
使用对象:液体、气体或汽体
测量范围:量程3  0-0.2~7.0kPa(0-20~715mmH2O)
          量程4  0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH2O)
          量程5  0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH2O)
          量程6  0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm2)
          量程7  0-51.7~2068kPa(0-0.525~21kgf/cm2)
          量程8  0-172.3~6890kPa(0-1.75~70kgf/cm2)
输出信号:线性输出:4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)平方根输出:在输入压力1.0%~100%之间,输出与差压呈平方根关系;在0%~0.1%之间,输出与差压分段呈线性关系;输出4~20mADC之间无跳变,叠加HART®协议数字信号(两线制),用户可根据现场情况选择线性输出或平方根输出。
电    源:外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)如图所示
危险场所安装:隔爆型dllCT6;
              本安型iallCT5
负载特性:正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。在平方根输出时,正负迁移可调校流量量程的10%。
温度范围:介质温度    -40~104℃
         储存温度    -40~85℃
         整机工作温度  -40~85℃     -20~70℃(带数字表头);
相对湿度:0~100%
超压极限:施加0(绝对压力)~13.76MPa压力到变送器任意一侧,变送器不损坏;法兰可承受68.9MPa压力;正常工作压力应在3.45kPa(绝对压力)至变送器量程上限。
容积变化量:小于0.16cm3
阻  尼:时间常数在0.2~32.0s之间可调。
启动时间:3s,无需预热。
性能指标(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比:  40:1
精度:    在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
          在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程
稳定性:  六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:量程为4、5、6、7
          零点误差为最大量程的±0.25%/55℃。
     包括量程和零点的总误差,为最大量程的±0.5%/55℃。
超压影响:加31.2MPa的单向压力后零点变化;
          量程4:小于最大量程的±1.0%
          量程5:小于最大量程的±2.0%
          量程6、7:小于最大量程的±5.0%
静压影响:加31.2MPa静压,零点误差小于最大量程的±0.25%,量程误差:量程-1.0±2.5%/6.9MPa,这是系统误差,安装之前,可按实际测量压力进行校验,消除误差。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25 kPa的零位误差,但可校正,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。
电磁辐射:符合IEC801标准
结构指标
结构材料:隔离膜片和排气/排液阀:316不锈钢;
     法兰和接头:316不锈钢;
         “O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶、丁氰橡胶、乙烯-丙烯;
     灌充液体:硅油;
     螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
          电气壳体:低铜铝合金;
          涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:两法兰连接螺纹1/4-18NPT(锥管螺纹);两接头连接螺纹1/2-14NPT(锥管螺纹)。
电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重  量:3.5kg(不包括选件)。
关 键 词: 传感器 差压变送器 智能型
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 梁晓红
电  话: 020-87042626
传  真: 020-87042616
地  址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮  编: 510520
工业型压力变送器(DG1300-GY)
电子压力开关
普及型压力变送器(DG1300-PJ)
供应测氢专用变送器/传感(DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ)
供应森纳士超高压型压力变(DG1300-)
防爆型压力变送器(DG1300-GE)
带显示表头清洁平面型压力
防爆热电阻(ST-WZC)
装配热电偶(ST-WRN)
GP型智能压力变送器(DP1300GP)
DP型智能差压(流量)变(DP1300DP)
AP型智能绝对压力变送器(DP1300AP)
装配热电阻(ST-WZP)
防爆热电偶(ST-WRN)
ST温度变送器系列一体化(Senex ST)
Senex 小平面膜片型( DG1300-XP-A-2-XX/AA/)
双金属温度计(ST-WSS)
特殊热电偶(ST-WRN/ST-WZC)
石油化工热电偶(阻)(ST-WZP)
