产品概述:
使用对象:液体、气体或汽体
测量范围:量程3 0-0.2~7.0kPa(0-20~715mmH2O)
量程4 0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH2O)
量程5 0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH2O)
量程6 0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm2)
量程7 0-51.7~2068kPa(0-0.525~21kgf/cm2)
量程8 0-172.3~6890kPa(0-1.75~70kgf/cm2)
输出信号:线性输出:4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)
平方根输出:在输入压力1.0%~100%之间,输出与差压呈平方根关系;在0%~0.1%之间,输出与差压分段呈线性关系;输出4~20mADC之间无跳变,叠加HART®协议数字信号(两线制),用户可根据现场情况选择线性输出或平方根输出。
电 源:外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
危险场所安装:隔爆型dllCT6;
本安型iallCT6
负载特性:正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。在平方根输出时,正负迁移可调校流量量程的10%。
温度范围:介质温度 -40~104℃
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃ -20~70℃(带数字表头);
相对湿度:0~100%
超压极限:施加0(绝对压力)~13.76MPa压力到变送器任意一侧,变送器不损坏;法兰可承受68.9MPa压力;正常工作压力应在3.45kPa(绝对压力)至变送器量程上限。
容积变化量:小于0.16cm3
阻 尼:时间常数在0.2~32.0s之间可调。
启动时间:3s,无需预热。
性能指标:(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比:40:1
精度:量程为3、4、5
在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.05(1+0.1URL/量程)%量程
量程为6、7、8
在量程经为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程,
稳定性:六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:量程为4、5、6、7、8零点误差为最大量程的±0.25%/55℃。
包括量程和零点的总误差,为最大量程的±0.5%/55℃。
(注意:对于量程3温度误差要加一倍)
超压影响:加压140kgf/cm2后,误差为最大量程范围的±0.25%。
静压影响:在线性输出时,零点误差:加静压140kgf/cm2后,量程4、5零点误差为最大量程范围的±0.25%,量程3、6、7、8零点误差为最大量程范围的±0.5%。
量程误差:量程4、5、6、7、8误差为最大量程范围的-1±0.25%/6.89MPa,量程3误差为最大量程范围的-1.5±0.25%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校,消除这个误差。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25 kPa的零位误差,但可校正,对量程无影响;
测量本体相对法兰转动无影响。
电磁辐射:符合IEC801标准
结构指标:
结构材料:隔离膜片和排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔;
法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔;
“O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶、丁氰橡胶、乙烯-丙烯;
灌充液体:硅油;
螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
电气壳体:低铜铝合金;
涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:量程为3、4、5两法兰连接螺纹1/4-18NPT中心孔距为54mm;两接头连接螺纹1/2-14NPT,中心孔距为51、54、57mm三种尺寸。量程为6、7、8大差压变送器,两法兰连接1/4-18NPT,中心孔距大于为54mm;两接头连接螺纹1/2-14NPT(锥管螺纹)。
电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重 量:3.5kg(不包括选件)。
