特点:
● 采用国外先进技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~-0.1MPa至0~250MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择、用户调试方便
● 防雷击、防射频干扰
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压、绝压、真空
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 氢气贮存及运输过程的压力测量
> 液压及气动控制系统
> 液位测量与控制
> 石化、环保、空气压缩
> 电站运行巡检、机车制动系统
> 热电机组
> 轻工、机械、冶金
> 楼宇自控、恒压供水
> 其它自动控制和检测系统
> 工业过程检测与控制
> 实验室压力校验
防爆标志:
隔爆型 dI,dIICT6
本安型 iaI,iaIICT4;iaIIBT4
说明:本安产品后端由安全栅供电。
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 表压0~0.01MPa至0~250MPa 绝压0~0.1MPa至0~250MPa
真空0~-0.1MPa
过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补尝范围 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
