功能特点:
精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议;内嵌特有的DDP协议、TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
数据和短信通信互为备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
规格参数:
GPRS数据
设备接口
支持GPRS;
900/1800MHz双频
GPRS Class 10
编码方式:CS1-CS4
天线接口
50欧姆/SMA-K(阴头)
UIM卡
3V/1.8V
串行数据接口
TTL/RS-232/RS-422/RS-485
数据速率
300~57600bps
话音接口
标准语音电平输出
带宽(GPRS)
操作系统
理论带宽:171.2Kb/s;
实际带宽:10Kb/s
Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上版本操作系统
Linux
设备供电
其他参数
5~36V宽电压输入
尺寸:93x54x22mm (不包括天线和安装件)
重量:150g
工作环境温度:-30~+70℃
储存温度:-40~+85℃
相对湿度:95%(无凝结)
