四合一体 功能强大
● 集成车载GPS终端、行驶记录仪、车载录像机、车载WiFi四种设备功能于一体
● 支持标清、高清两种视频分辨率可选
4路720P AHD高清扩展 零延时 高还原性
●采用高压缩比的H.264编解码标准
●支持4路720P AHD高清扩展
●模拟高清,零延时,高还原性
●支持手动、定时触发图片抓怕
裸盘存储策略,双SD卡数据加密保护
● 采用宏电专有的裸盘存储技术支持断电保护功能,异常断电数据不丢失
● 双SD卡基本配置,授权才能拷贝文件,数据更多安全防护
● 采用高性能海思多核处理器,核心硬件升级
休眠上报功能 超低功耗
●24小时不间断上报车辆GPS数据
●休眠上报功能,当ACC熄灭时,视频存储外设电源全部关闭,仅保留GPS上传通道,极大地降低了产品功耗
技术规格
参数
H3318A
协议
部标JT808、JT794
车速传感器
1路,0—4Khz
视频码率
16Kbps~2000Kbps 可调
转速传感
1路,0—1Khz
网络
LTE(TDD\FDD)、WCDMA、EVDO、GSM、EDGE
油量传感器检测
2路
视频输入
8路航空头
视频输出
1路航空头
视频制式
PAL/NTSC
图像压缩标准
H.264 Main Profile
驾驶员身份识别
支持可接触IC 卡
通信接口
一个RS485 接口,一个RS232 接口,一路CAN 接口(兼容CAN2.0B),一路RJ45 接口
USB接口
USB2.0
定位
GPS/ 北斗双模
图像分辨率
QCIF/CIF/HD1/D1 可选(最大支持四路720P)
电源输入
DC +8V~36V
电源输出
12V 0.75A/5V 1A
音频输入
8路
音频输出
1路
摄像头供电
单路12V 0.35A
显示屏供电
12V 0.75A
存储
SSD固态硬盘+双SD(单张64G)
功耗
9W(无外设)
I/O报警输入
支持16 路I/O 口报警输入: 高电平报警输入值:6~36V 低电平报警输入值:0~5V
工作温度
-20~+70℃
开关量报警输出
2路
外观尺寸
长159.1mm*宽178.0mm*高58mm
