产品简介:
宏电全新推出的H7760S无线减灾预警系统,为客户提供了完整可靠的减灾预警解决方案,能够大幅度提高预警信息的传递速度。产品经过严格测试,符合工业级设计标准,具有超强的可靠性。该设备主要为水利、气象、地质等各行业用户提供预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报的服务,是客户自由组建信息发布、语音广告、减灾预警等系统的优先选择。
主要功能:
告警短信、电话接收功能:设备可以接收有权限的手机或座机发过来的告警短信和告警电话并广播
本地广播预警功能:可通过麦克风本地喊话来发布告警信息
调频广播发射功能:可将告警信息通过调频广播的方式发射出去,终端机(H7760C)接收到后进行广播
MP3播放功能:可预置MP3音频文件在设备内,必要时进行播放
设备管理功能:可远程对现场的设备进行管理
防雷功能:有效防止雷击对设备的影响
电源管理功能:本设备可在市电停止供电的情况下继续工作,并可在市电与备用电源间自动切换
智能音频优先级选择功能:当不同途径的告警信息同时进入设备时,设备根据预先定义的优先级自动进行相应处理
智能休眠功能:根据使用情况自动进行休眠,有效降低设备运行成本
功能说明:
支持短信内容语音告警
支持电话呼叫语音告警
支持本地麦克风语音告警
支持各种告警信息的调频发射
智能优先级选择功能
智能系统休眠功能
电源过压过流保护
主备电无缝切换
支持外接光伏供电系统通讯接口防浪涌
电源接口采用防雷设计
系统运行状态LED指示
支持GPRS/GSM/CDMA网络的数据和语音通信
提供外插麦克风接口输入内嵌PPP、TCP/IP协议栈
透明数据传输及协议转换
告警短信转发备份功能
支持固定IP地址数据中心
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持运营商APN
可通过串口采用专门的升级工具进行本地软件升级
可通过发送特殊格式的请求短信进行远程升级数据传输时延一般小于2秒,短信传输时延视当地网络状况定
支持短信播报前提示音提示
支持语速控制功能
支持男声、女声播放模式选择
一般规格
供电电压
90V~270V AC (主电),12V DC / 17AH(备电)
工作温度:
-20℃ ~ +55℃
待机功耗:
3.73W
湿度 :
相对湿度≤95%(无凝结)
尺寸 :
348×260×188mm(长×宽×高)
单机重量:
5Kg
麦克风 :
6.35mm广播麦克风接口
防雷符合:
GB/T 17626.5标准
音频部分
额定输出功率:
25W(单路)
峰值输出功率:
35W(单路)
额定阻抗:
4Ω
喇叭额定频率范围:
200~6000Hz
喇叭特性灵敏度:
108dB/米瓦(1KHz)
最多支持输出:
4路
信噪比 :
>90dB
射频部分
频带 :
136~174MHz 或 87~108MHz
灵敏度 :
0.25μV
输出功率:
25W
邻道选择性:
75dB
辐射方向:
全向 Omni
互调抗扰性:
70 dB
杂散响应抑制:
70 dB
音频失真:
<3%
天线极化方式:
垂直 Vertical
天线输入阻抗:
50Ω
