微型真空-打气两用泵
PCF系列
特点
进气口可以抽气、排气口可以打气,抽气、打气两用泵;无污染传输,免维护;可以任意方向安装;允许介质富含水汽;可以24小时连续运转。用途特别广泛,多用于医疗设备、气体分析仪、工业仪器等。
技术参数
型 号 |
电 压 |
负载电流 |
流量 |
真空度
绝对压力 |
最大输出压力
(相对压力) |
(V DC) |
(A) |
(L/min) |
(KPa) |
(KPa) |
PCF5015N |
12 |
<1.5 |
15 |
50 |
>100 |
24 |
<0.5 |
技术参数说明:
最大输出压力:当泵的抽气口完全暴露在大气中时,使泵的排气口直接与压力表连接,随着泵不断加压,压力值不断升高,最后稳定在某个数值,该值就作为泵的“最大输出压力”。
安全警示!
★所有产品均不具备防爆性能,不能在易燃易爆环境中工作!
★当抽取有害气体时,客户必须对泵进行再次密封,确保人身安全!
★必须保证管道、气罐等所有气路元件有足够强度,确保人身安全!
一、选型特别注意
1、泵的抽气端和排气端都可以带大负载、甚至完全堵塞,均属正常工作,泵不会损伤。
2、建议:请优先选用24V产品,价格相同、品质更好。
3、低电磁干扰型:如果系统配有精密电路(如单片机)控制微型泵的运行,请选用低电磁干扰型产品。以上所有规格均可制成低电磁干扰型产品,订货时需要标明,如:PCF5015N-24V(低干扰型)
4、泵的工作介质
泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分、无固体异物,但允许富含水汽。
类 别 |
允许的介质气体温度范围 |
注 意 事 项 |
常温介质型 |
0~50℃ |
禁止介质气体中含有固体颗粒! |
高温介质型 |
0~100℃ |
如需要“高温介质型”产品请在订货时特别说明,如:PCF5015N-24V(高温介质型);没有贴“高温介质型”标签的产品均为常温介质型。
5、所有规格均使用直流电源;订购时请标明工作电压,如,PCF5015N-24V
6、重量:约1 Kg
7、对于其它电压、流量规格的产品,可以联系定制。
二、使用说明
1、泵的工作环境:
环境温度:0~40℃,泵不宜在室外日晒,应在清洁无腐蚀的环境中工作
2、过滤问题
当泵工作一段时间后,所抽气体中含有的粉尘会积累在泵腔内部,破坏泵的气密性,使流量和真空度下降,在抽气口端一定要配过滤器。实践表明,一般我们认为很清洁的气体中仍然还有粉尘杂质,也需要过滤,确保泵内部的精密气密性元件正常工作。
sls1109
