微 型 真 空 泵
VCC系列
特点
这是双头泵产品,有两个独立工作的泵头,提供互不干扰的两路系统,有两对进、排气口。无污染传输,免维护;可以任意方向安装;允许介质富含水汽;可以24小时连续运转。多用于医疗、保健、美容设备、工业设备等。
技术参数
型 号 |
电压 |
负载电流 |
流 量 |
真空度(绝对压力) |
三种单位换算值 |
(V DC) |
(A) |
(L/min) |
(KPa) |
(mmHg) |
(mbar) |
VCC4523B |
24 |
<1.2 |
2×23 |
45 |
342 |
450 |
VCC5518B |
24 |
<1 |
2×18 |
55 |
418 |
550 |
对比:标准大气压 |
101 |
760 |
1013 |
安全警示!
★所有产品均不具备防爆性能,不能在易燃易爆环境中工作!
★当抽取有害气体时,客户必须对泵进行再次密封,确保人身安全!
一、选型特别注意
1、泵的抽气端可以带大负载、甚至完全堵塞,均属正常工作,泵不会损伤。
2、泵的排气端必须通畅,在排气管路中不得有任何阻尼元件!否则,请选择FM或FAA或PCF系列产品。
3、泵的工作介质
泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分、无固体异物,但允许富含水汽。
类 别 |
允许的介质气体温度范围 |
注 意 事 项 |
常温介质型 |
0~50℃ |
禁止介质气体中含有固体颗粒! |
高温介质型 |
0~100℃ |
如需要“高温介质型”产品请在订货时特别说明,如:VCC4523B-24V(高温介质型);没有贴“高温介质型”标签的产品均为常温介质型。
7、所有规格均使用直流电源;订购时请标明工作电压,如,VCC4523B -24V
8、重量:约2.6 Kg
9、对于其它电压、流量规格的产品,可以联系定制。
二、使用说明
1、泵的工作环境:
环境温度:0~40℃,泵不宜在室外日晒,应在清洁无腐蚀的环境中工作
2、过滤问题
当泵工作一段时间后,所抽气体中含有的粉尘会积累在泵腔内部,破坏泵的气密性,使流量和真空度下降,在抽气口端一定要配过滤器。实践表明,一般我们认为很清洁的气体中仍然还有粉尘杂质,也需要过滤,确保泵内部的精密气密性元件正常工作。
sls1109
