微 型 真 空 泵
VAA系列
特点
无污染传输,免维护;可以任意方向安装;允许介质富含水汽;可以24小时连续运转;小体积,低能耗。广泛用于医疗设备、气体分析、工业仪器、自动控制等。
技术参数
型 号 |
电压 |
负载电流 |
流量 |
真空度(绝对压力) |
三种单位换算值 |
(V DC) |
(A) |
(L/min) |
(KPa) |
(mmHg) |
(mbar) |
VAA6005 |
12 |
<0.28 |
5 |
60 |
450 |
600 |
24 |
<0.14 |
VAA5008 |
12 |
<0.44 |
8 |
50 |
375 |
500 |
24 |
<0.24 |
对比:标准大气压 |
101 |
760 |
1013 |
安全警示!
★所有产品均不具备防爆性能,不能在易燃易爆环境中工作!
★当抽取有害气体时,客户必须对泵进行再次密封,确保人身安全!
一、选型特别注意
1、泵的抽气端可以带大负载、甚至完全堵塞,均属正常工作,泵不会损伤。
2、泵的排气端必须通畅,在排气管路中不得有任何阻尼元件!否则,请选择FM或FAA或PCF系列产品。
3、建议:对于既有12V又有24V电压规格的型号,请优先选用24V产品,价格相同、品质更好。
4、VAA5008和PK5008的流量、真空度参数完全相同,但VAA5008的品质逊于PK5008,应优先考虑PK5008。
5、低电磁干扰型:如果系统配有精密电路(如单片机)控制微型泵的运行,请选用低电磁干扰型产品。以上所有规格均可制成低电磁干扰型产品,订货时需要标明,如:VAA6005-24V(低干扰型)
6、泵的工作介质
泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分、无固体异物,但允许富含水汽。
类 别 |
允许的介质气体温度范围 |
注 意 事 项 |
常温介质型 |
0~50℃ |
禁止介质气体中含有固体颗粒! |
高温介质型 |
0~100℃ |
如需要“高温介质型”产品请在订货时特别说明,如:VAA6005-24V(高温介质型);没有贴“高温介质型”标签的产品均为常温介质型。
7、所有规格均使用直流电源;订购时请标明工作电压,如,VAA6005-24V
8、重量:约350克
9、对于其它电压、流量规格的产品,可以联系定制。
二、使用说明
1、泵的工作环境:
环境温度:0~40℃,泵不宜在室外日晒,应在清洁无腐蚀的环境中工作
2、过滤问题
当泵工作一段时间后,所抽气体中含有的粉尘会积累在泵腔内部,破坏泵的气密性,使流量和真空度下降,在抽气口端一定要配过滤器。实践表明,一般我们认为很清洁的气体中仍然还有粉尘杂质,也需要过滤,确保泵内部的精密气密性元件正常工作。
sls1109
