FAY系列长寿命调速气泵
一、特点:
1、长寿命,低干扰。配无刷电机。可昼夜连续运转;不干扰电子元器件,不污染电源。
2、调速方便。可通过电路随意改变电机转速而改变流量。
3、有电机转速反馈信号。由此可知泵的运行状态,方便实现闭环控制,使系统更加智能化(简化版无)。
4、自我保护功能完美。具有过热保护、过载保护(国产版无)。
5、免维护,无污染传输。
6、允许介质富含水汽。
二、技术参数:
型 号 |
电 压 |
负载电流 |
流 量 |
真空度
绝对压力 |
最大输出压力
(相对压力) |
(V DC) |
(mA) |
(L/min) |
(KPa) |
(KPa) |
FAY4002 |
12 |
<300 |
2 |
70 |
40 |
FAY6003 |
12 |
<350 |
3 |
65 |
60 |
注:输入电压要求12V±10%
技术参数说明:
最大输出压力:当泵的抽气口完全暴露在大气中时,使泵的排气口直接与压力表连接,随着泵不断加压,压力值不断升高,最后稳定在某个数值,该值就作为泵的“最大输出压力”。
各版本性能比较
泵种类
比较项目 |
我们的普通微型泵 |
长寿命调速微型泵 |
标准品 |
简化版 |
完整版 |
国产版 |
进口版 |
国产版 |
进口版 |
配置比较 |
电机 |
有刷
电机 |
无刷电机
国产零件 |
无刷电机
进口零件 |
无刷电机
国产零件 |
无刷电机
进口零件 |
隔膜
性能 |
轴承
性能 |
性能比较 |
工作环境温度 |
0~40℃ |
0~40℃ |
0~50℃ |
0~40℃ |
0~50℃ |
寿命 |
干扰 |
调速
性能 |
无 |
有 |
有 |
有 |
有 |
转速反馈信号 |
无 |
无 |
无 |
有 |
有 |
自我保护功能 |
无 |
无 |
有 |
无 |
有 |
三、性能说明:
1、泵的抽气端和排气端都可以带大负载、甚至完全堵塞,均属正常工作,泵不会损伤。
2、工作环境
泵不能在室外日晒,应在清洁、通风的环境中工作。
环境温度: 进口版0 ~ 50 ℃(无结露);国产版0 ~ 40 ℃(无结露)
环境相对湿度:≤90%
3、工作介质:
①泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分,但允许富含水汽。
②该系列产品按可承受的介质气体温度分为常温介质型和高温介质型两种。未特别注明的为常温介质型。订购高温介质型产品需特别标明,如FAY6003(高温介质型)。
类 别 |
允许的介质气体温度范围 |
注 意 事 项 |
常温介质型 |
0~50℃ |
禁止介质气体中含有冰粒等固体颗粒! |
高温介质型 |
0~100℃ |
4、重量:约330克
5、对于其它参数规格的产品,可以联系定做。
6、如无特别说明,在20℃、标准大气压下的峰值流量我们全部简称流量。
四、注意事项:
1、异物不得落入气咀,否则将损坏微型泵。
2、该产品不具备防爆性能,不能在易燃易爆环境中使用!
3、当抽取有害气体时,客户必须对泵进行再次密封,确保安全!
FAY系列 长寿命调速气泵
尺 寸 图
FAY系列 长寿命调速气泵
无刷电机接线说明
序号 |
引线颜色 |
功 能 |
动 作 电 平 |
其 它 说 明 |
1 |
白线 |
控制电机紧急停止。(视购买情况而异,可能无此线) |
2V≤启动≤5V
0V≤急停≤0.8V |
在正常情况下不要用此端口控制电机停止。 |
2 |
兰线 |
脉宽调速(PWM)。 |
0V≤启动≤0.8V
2V≤停止≤5V |
通过改变占空比来改变电机转速。PWM输入信号频率建议定在这个范围内:20KHz~30KHz |
3 |
黄线 |
FG反馈信号(电机转速反馈信号,脉冲信号)。
电机每转一周输出6个脉冲。
(简化版无此线) |
低电平(Max):0.5V
FG信号的最大额定电流为2mA |
电机内部为漏极开路状态,因此需要在外部进行拉升。电压5V,电阻4.7kΩ |
4 |
橙线 |
特殊控制线。对本产品没有用处。 |
该线应该与电源的负极相连。 |
5 |
黑线 |
电源线,负极。 |
6 |
红线 |
电源线,正极,+12V (±10%) |
如果无需调速和转速反馈,可以按如下接线:
说明:视版本而异,可能没有“白线”。没有就不必理会。
sls1112
