概述
TC4200是14路隔离数字量输入模块,可以同时采样 14路数字量信号,支持开关触点信号和电平信号。产品经济且性能可靠稳定,适用于采集工业现场的各种数字量信号。可做为大型控制系统中的现场站点,也可做为独立控制器使用,配置LED显示屏、功能键,具有状态监控、参数设置、程序控制等功能。
采用RS-485标准通信协议,该通信协议采用双向、平衡传输线标准,具有抗干扰能力强,布线方便,传输距离远等特征。TC4200网络配置灵活性强,非常适合分散的I/O系统,只需两根信号线就可建立起一个多点的分布式RS-485网络。
主要功能
参数设置:可设置与数字量输入和RS-485有关的各个参数。
状态监控:5位字符型LED显示屏,可用于I/O状态监控。
远程操作:可通过RS-485网络远程控制及监控I/O模块。采用标准的 Modbus 协议(RTU)。
系统组成
高性能、高速度单片机
输入(14路光电隔离输入)
数据存储器E2PROM
RS-485 隔离通讯接口
5位字符型LED显示屏
4个按键
技术指标
型号 |
TC4200 |
输入电源 |
电压 |
12V~30VDC(极性反接保护功能) |
最大功耗 |
1.5W |
使用环境 |
温度 |
工作温度: -20℃~70℃
存储温度: -30℃~100℃ |
湿度 |
<90%(无结露) |
振动 |
小于4.9m/
RS-485通信协议 |
Modbus-RTU |
RS-485隔离电压 |
2500V |
输入信号低电平 |
0~+2V |
输入信号高电平 |
+5V~+30V |
(function() {if (typeof desc === ''undefined'') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;} TShop.renderDesc(desc);})();
