特长
低噪声 体积小
重量轻 抗干扰能力强
工作频率25KHz~1MHz
输入输出完全隔离
可实现功能
TTL电平开关控制
输出电压大范围可调
电压信号控制输出电压
故障告警等
典型应用
直流信号转换 测量系统
军工兵器 舰船系统
可实现保护
输入保护
输入极性保护 输出保护
过流、短路、过热、过压保护
工作环境温度
民用级:0℃~+50℃
工业级:-25℃~+50℃
军用级:-40℃~+55℃
宇航级:-55℃~+85℃
冷却形式:自然/隧道风冷
安全参数
绝缘电阻
输入对外壳:DC500V≥200MΩ
输入对输出:DC250V≥200MΩ
输出对外壳:DC250V≥200MΩ
输出对输出:DC250V≥200MΩ
电参数:(测试环境温度25℃±5℃)
效率 |
最高可达95% |
输入电压 |
DC6V(5~9V)DC12V(9~18V) DC24V(18~36V)
输出电压 |
DC2V~220V任选
输出电流 |
最高可达500A |
输出功率 |
最高可达10000W |
本产品为安装式,多路组合任选,正负电源自定.
电压精度 |
≤1%或100mV(取大值) |
电压调整率 |
≤0.5%或100mV(取大值) |
电流调整率 |
≤1%或100mV(取大值) |
补偿功能 |
≥0.5V(补偿式电源具备) |
纹波 |
Vrms≤0.1%或10mV(取大值)
VP-P≤1%或100mV(取大值)
过流保护 |
限流式/关断式 |
