特长:
低噪声 体积小 重量轻 宽电压输入范围
零电压、零电流技术 良好的电磁兼容性
工作频率100KHz~3MHz
可实现功能:
TTL电平开关控制 输出电压大范围可调
电压信号控制输出电压 故障告警等
典型应用:
航空航天 军工兵器 潜艇舰船 雷达侦测
高可靠、高效率电源系统等
可实现保护:
过流保护 短路保护
过热保护 过压保护
安全参数:
绝缘电阻
输入对外壳:DC1000V≥200MΩ
输入对输出:DC1000V≥200MΩ
输出对外壳:DC250V≥200MΩ
输出对输出:DC250V≥200MΩ
工作环境温度:
民用级:0℃~+50℃
工业级:-25℃~+50℃
军用级:-40℃~+55℃
宇航级:-55℃~+85℃
冷却形式:自然/隧道风冷
电参数(测试环境温度25℃±5℃)
效率 |
最高可达95%
输入电压
110V/220V/380VAC±20% 单相/三相
频率
50Hz/400Hz
输出电压
DC0~300V任选
输出电流
最高可达1000A
输出功率
最高可达20000W
电压精度
≤1%或100mV(取大值)
电压调整率
≤0.5%或100mV(取大值)
电流调整率
≤1%或100mV(取大值)
补偿功能
≥0.5V(补偿式电源具备)
纹 波
Vrms≤0.1%或10mV(取大值)
Vp-p≤1%或100mV(取大值)
过流保护
限流式/关断式/折回式
输出功率在750W以上或输出电流在100A以上采用自带风机的隧道风冷外壳。输出可任意组合,
正负任选。如果是三相380V输入,型号4NIC-Q3P,如果是400Hz输入,型号为4NIC-QZ。
