特长
输入范围宽 功率密度大
高可靠 免维护 高效率
工作频率100KHz~1MHz
良好的电磁兼容性
可实现功能
TTL电平开关控制
输出电压大范围可调
电压信号控制输出电压
故障告警等
典型应用
铁路机车 通讯发射 程控交换
军用车载 地铁设备 科研实验等
可实现保护
输入保护 输入极性保护 输出保护
过流、短路、过热、过压保护
工作环境温度
民用级:0℃~+50℃
工业级:-25℃~+50℃
军用级:-40℃~+55℃
宇航级:-55℃~+85℃
冷却形式:自然/隧道风冷
安全参数
绝缘电阻
输入对外壳:DC500V≥200MΩ
输入对输出:DC500V≥200MΩ
输出对外壳:DC250V≥200MΩ
输出对输出:DC250V≥200MΩ
电参数(测试环境温度25℃±5℃)
效率 |
最高可达90% |
输入电压 |
DC110V(90V~180V)或DC110V(66V~160V) |
输出电压 |
DC2V~220V任选 |
输出电流 |
最高可达100A |
输出功率 |
最高可达6000W |
电压精度 |
≤1%或100mV(取大值) |
电压调整率 |
≤0.5%或100mV(取大值) |
电流调整率 |
≤1%或100mV(取大值) |
纹波 |
Vrms≤0.1%或10mV(取大值)
VP-P≤1%或100mV(取大值)
过流保护 |
限流式/关断式/折回式 |
