特长:
低噪音 高效率 性价比高 体积小 重量轻
新型AC/DC变换器 设计裕量大
工作频率150KHz~500KHz
满足全球AC输入标准
可实现功能:
TTL电平开关控制 输出电压大范围可调
电压信号控制输出电压 故障告警等
典型应用:
数字电路 工业仪表
交通运输 通讯设备
可实现保护:
过流保护 短路保护
过热保护 过压保护
安全参数:
绝缘电阻
输入对外壳:DC1000V≥200MΩ
输入对输出:DC1000V≥200MΩ
输出对外壳:DC250V≥200MΩ
输出对输出:DC250V≥200MΩ
工作环境温度:
民用级:0℃~+50℃
工业级:-25℃~+50℃
冷却形式:自然/风冷
电参数(测试环境温度25℃±5℃)
效率 |
最高可达90%
输入电压
110V/220V/380VAC±20% 单相/三相
频率
50Hz/400Hz
输出电压
DC0~220V任选
输出电流
最高可达150A
输出功率
最高可达3000W
电压精度
≤1%或100mV(取大值)
电压调整率
≤0.5%或100mV(取大值)
电流调整率
≤1%或100mV(取大值)
纹 波
Vrms≤0.1%或10mV(取大值)
Vp-p≤1%或100mV(取大值)
过流保护
限流式/关断式/循检式
