主要特点 抗过载和抗冲击能力强 稳定性高:每年优于0.2%满量程 抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐 适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合。 安装简便:产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。 工作原理 陶瓷压阻型变送器是压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯登电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号。 技术参数工作压力 18V~36V DC 输出信号 4mA~20mA(二线制) 1~5V(三线制) 测量范围 相对压力:最大0~60MPa 最小0~1kPa 绝对压力:最大0~60MPa 最小0~20kPa 负相对压力 -0.1MPa~1MPa 精 度 ①精度等级:0.2级、0.5级 ②温度影响:±0.15%FS/10℃ ③稳 定 性: 优于0.2%FS/年 ④位置影响: 安装位置不影响零点 允许温度 ①正常工作温度:-20℃~70℃ ②膜片: 0℃~70℃ ③贮存温度:-20℃~80℃ 防爆等级 隔爆型ExidIIBT5或ExidIICT6 本安型ExidIIBT5或ExidIICT6 防护等级 IP65 与被测介质接触部分的材料 ①过程连接件:不锈钢304 / 1Gr18Ni9Ti ②密件:氟橡胶/丁腈橡胶 接线引出方式 可根据需要从任何一个出口引出,建议最小使用Φ7.5工业电缆作为引线,以便密封,引出接头为通用电缆接头M20×1.5,不引线一端用端盖封住。 调节范围 零点调节范围 ±5%满量程调节范围 ±20%
