产品名称: MPM436W液位变送器
型  号: MPM436W
MPM436W系列投入式液位变送器
产品简介
  该系列投入式液位变送器核心部件为陶瓷电容压力传感器,通过软件或按键可以免压力源进行量程更改设定,无需手操器,极大的方便了用户现场使用。根据其使用传感器大小不同,可分20和21两种。它们采用特殊工艺,内部具有三重保护功能,彻底解决了结露问题。且测量膜片与介质大面积接触,不易堵塞,便于清洗,进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济的优势。其中21使用外径为21mm的陶瓷电容传感器,所以其投入头直径只有28mm。
技术参数
参数
规格
测量范围
0~1KPa-2MPa
允许温度
环境温度:-30~85℃
介质温度:-30~80℃
储存温度:-30~85℃
温度影响
TK≤±0.02%FS/k
精度等级
0.1、0.2、0.5级
工作电压
12.5~36VDC
输出信号
4~20mA(二线制) 1~5V(三线制)
量程迁移
可做标准量程的10:1迁移
震动影响
在任意轴上,200Hz/g为0.01%FS,年稳定性优于0.1%
防爆等级
ExiaIICT4~CT6(本安型)
防护等级
传感器:IP68,仪表本体:IP65、防尘、防喷水
结构材质
外壳:模压铸铝 过程连接件:316L不锈钢或约定材料
密封材料
氟氯橡胶、PTFE
外形尺寸
1、变送器外壳
2、信号线缆接头
3、传感器电缆
4、传感器外壳
传感器RDL21外径为28mm
传感器RDL20外径为48mm
选型编码
型号
代码
说明
MPM436W
标准型系列号,外径为32mm传感器
MPM436W
标准型系列号,外径为21mm传感器
连接材料
1
不锈钢316L
3
约定的特殊要求
过程连接形式
G
普通支架安装
S
约定的特殊要求
输出信号
2
4-20mA,二线制
4
1-5V,三线制
6
约定的特殊要求
现场显示表类型
N
无现场显示
A
模拟显示表头
C
LCD数字显示表头
E
LED数字显示表头
S
智能型
精度等级
2
0.2级
3
0.5级
实测量程
注明量程范围
电缆材料
1
PVC
2
PTFE
传感器外壳材料
1
316L
2
PTFE
电缆长度
L= m
电缆长度(L)
关 键 词: 压力变送器 液位变送器 压力传感器
公司名称: 深圳市云敏仪表有限公司
联 系 人: 郭东东
电  话: 0755-33156983
手  机: 13923856275
地  址: 深圳市龙华新区大浪英泰工业区B区3栋厂房4楼
邮  编: 518035
DG1300压力变送器(DG1300)
SK1151-T直杆式液(SK1151-T)
S-10压力变送器(S-10)
EJA530A压力变送器(EJA530A)
CEMPX216压力变送(CEMPX216)
CEMPX215压力变送(CEMPX215)
CEMPX2压力变送器厂(CEMPX2)
SENSE260投入式液(SENSE260)
SK1151-20高温型(SK1151-20)
KD2088压力变送器(KD2088)
CGYL-202W差压变(CGYL-202W)
SSK207压力变送器(SSK207)
SSK211压力变送器(SSK211)
3051差压变送器(RD3051)
CPS182压力传感器(CPS182)
MPM416W液位变送器(MPM416W)
MPM133系列压力变送(MPM133)
CYH330液位变送器(CYH330)
WP-LD直装式静压液位(WP-LD)
