产品名称: MPM133系列压力变送器
型  号: MPM133
产品概述
        MPM133型压力变送器是一款高精度、高稳定性的压力测量产品。该产品采用数字技术在传感器制造领域的最新应用成果,结合国外最先进的陶瓷电容压力变送器设计制造技术,精密数字化温度补偿和非线性修正技术,一体化的结构设计和标准化的信号输出,体积小、精度高、重量轻、量程覆盖范围宽,适用于各行业领域需要对流体压力进行精确测量场所。
      该产品可以两线制工作方式投入使用,直接替代两线制模拟4~20mADC输出变送器。
       MPM133产品均为全不锈钢设计,体积小巧、重量轻、易安装,用户方便使用。
产品特点
·采用数字补偿及非线性修正技术
·精度:0.05%(非线性+重复性+迟滞)
·-30~85℃  数字化宽温度补偿
·综合精度:0.25%(含-30~85℃温度变化对精度的影响)
·量程可缩放,缩放比10:1
·4~20  mA    两线制电流输出
·全不锈钢结构、体积小,重量轻
·特殊要求可定做,适应各种场合应用
产品用途
各种流体压力的精确测量和数据传输
性能 量程编码和测量范围:
量程(MPa)
-0.1
0.1
0.2
0.35
0.7
1.0
2.0
3.5
7
10
20
35
60
过压(MPa)
-0.1
10
10
10
10
20
100
100
100
100
100
*所有中间量程模拟输出变送器(不过压)用基本量程扩展实现。
*量程缩放最小为基本量程的1/10。
*可为用户提供用于负压测量的产品。
性能指标
最小值
典型值
最大值
单位
备注
综合精度
(非线性+迟滞+重复性+温度误差)
0.05
0.1
0.25
%FS
长期稳定性
0.2
%FS/12个月
补偿温度
-30~80
工作/贮存温度
-40~80
供电
12~36VDC
VDC
输出
4~20
mADC
1~5
V
负载能力
4~20mA输出,(U-12V)/0.02A
Ω
电气连接
ф7.5mm屏蔽电缆
绝缘
100
MΩ/50V
耐久性
1X107压力循环,0~100%FS,在25℃
振动
20g,20~5000Hz
冲击
20g,11ms
防护等级
IP65(B1、B2),IP63(B3)
介质兼容性
膜片
陶瓷电容压力传感器
壳体
1Cr18Ni9Ti不锈钢
O形密封圈
氟橡胶
重量
约900g
① 综合精度:非线性+迟滞+重复性+温度误差
②特殊温度范围可与厂家协商
关 键 词: 压力变送器 压力传感器 液位变送器
公司名称: 深圳市云敏仪表有限公司
联 系 人: 郭东东
电  话: 0755-33156983
手  机: 13923856275
地  址: 深圳市龙华新区大浪英泰工业区B区3栋厂房4楼
邮  编: 518035
DG1300压力变送器(DG1300)
SK1151-T直杆式液(SK1151-T)
S-10压力变送器(S-10)
EJA530A压力变送器(EJA530A)
CEMPX216压力变送(CEMPX216)
CEMPX215压力变送(CEMPX215)
CEMPX2压力变送器厂(CEMPX2)
SENSE260投入式液(SENSE260)
SK1151-20高温型(SK1151-20)
KD2088压力变送器(KD2088)
CGYL-202W差压变(CGYL-202W)
SSK207压力变送器(SSK207)
SSK211压力变送器(SSK211)
3051差压变送器(RD3051)
CPS182压力传感器(CPS182)
MPM436W液位变送器(MPM436W)
MPM416W液位变送器(MPM416W)
CYH330液位变送器(CYH330)
WP-LD直装式静压液位(WP-LD)
