产品名称: DG1300压力变送器
型  号: DG1300
价  格:
压力变送器DG1300
详细说明
产品概述
DG1300系列压力变送器采用具有国际先进水平的硅压阻传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。充分发挥了传感器的技术优势,使DG1300系列通用压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度。DG1300系列通用压力变送器选用的压力传感器,是一个内装固态压力敏感芯片的带不锈钢隔离膜片的全焊接不锈钢体。钢体内部灌注硅油。被测压力作用在膜片上并通过硅油传递到敏感芯片上。敏感芯片通过导线与变送器专用放大电路相连接。它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电信号的转换。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的电信号与作用压力有着良好的线性关系,所以可以实现对压力的准确测量。
DG1300压力变送器主要特点
抗过载和抗冲击能力强,稳定性高:每年优于0.2%满量程;
抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐
适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合;
安装简便:产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。
DG1300压力变送器工作原理
变送器由传感器和信号处理电路组成,其中传感器感压面设有惠斯登电桥,当增加压力时,电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路,转换成电压变化,最终将其转换成标准(420)mA DC信号输出.
DG1300压力变送器技术参数
工作压力   12.5V36V DC
输出信号   4mA20mA(模拟,二线制)
测量范围   相对压力:最大060MPa 最小01kPa
           绝对压力:最大060MPa 最小020kPa
负相对压力-0.1MPa1MPa
    度   ①精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
②温度影响:±0.15%FS/10
③稳性:优于0.2%FS/
④位置影响:安装位置不影响零点
允许温度     ①正常工作温度:-20℃~70
②膜片:-2080
③贮存温度:-20℃~80
防爆等级   隔爆型ExidIIBT5ExidIICT6
本安型ExidIIBT5ExidIICT6
防护等级IP65
与被测介质接触部分的材料
①过程连接件:不锈钢316L/ 304 / 1Gr18Ni9Ti
②密封件:氟橡胶/丁腈橡胶/全焊接密封
接线引出方式 可根据需要从任何一个出口引出,建议最小使用Φ7.5工业电缆作为引线,以便密封,引出接头为通用电缆接头M20×1.5,不引线一端用端盖封住。
调节范围   零点调节范围 ±5%满量程调节范围 ±20%
DG1300压力变送器
一、质量保证服务
(一)产品质量实行三包
  产品质保期以交货之日起计算,为期一年。在质保期内,如因产品本身质量问题,我公司提供免费维修、更换和退货服务。
   1、产品一般零部件失效,更换后即能恢复使用要求的,负责免费按期修复;
   2、产品主要零部件失效,不能按期修复的,更换同型号规格的合格产品;
(二)免责范围
  在质保期内,下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属免费维修、更换和退货服务范围:
   1、使用场合与订购合同参数不一致;
   2、客户使用不当造成产品故障;
   3、客户对产品自行修理和改装;
   4、产品外观严重破损变形,产品标识丢失、无法识别产品来源;
   5、地震、水灾、火灾、等自然灾害导致产品损坏;
   6、人为因素。
二、产品终身维修服务
 对超过质保期和在免责范围内的故障产品,我公司将为您的产品提供终身维修,只收取维修成本费用和产品运输费用。
关 键 词: 压力变送器 压力传感器
公司名称: 深圳市云敏仪表有限公司
联 系 人: 郭东东
电  话: 0755-33156983
手  机: 13923856275
地  址: 深圳市龙华新区大浪英泰工业区B区3栋厂房4楼
邮  编: 518035
SK1151-T直杆式液(SK1151-T)
S-10压力变送器(S-10)
EJA530A压力变送器(EJA530A)
CEMPX216压力变送(CEMPX216)
CEMPX215压力变送(CEMPX215)
CEMPX2压力变送器厂(CEMPX2)
SENSE260投入式液(SENSE260)
SK1151-20高温型(SK1151-20)
KD2088压力变送器(KD2088)
CGYL-202W差压变(CGYL-202W)
SSK207压力变送器(SSK207)
SSK211压力变送器(SSK211)
3051差压变送器(RD3051)
CPS182压力传感器(CPS182)
MPM436W液位变送器(MPM436W)
MPM416W液位变送器(MPM416W)
MPM133系列压力变送(MPM133)
CYH330液位变送器(CYH330)
WP-LD直装式静压液位(WP-LD)
