产品名称: JCS-33A-A/M神港温控器JCS-33A
型  号: JCS-33A-A/M
品  牌: 神港shinko
JC 智能数显调节仪
JC系列智能数显调节仪
●PV , SV 值四位数显示
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供 1 组多种动作警报输出的标准配备
●多种输入,多种输出
●精度 0.2% ,采样周期 0.25 秒
●无超调 PID 控制
●具有通讯功能
●低价位,高性能 4 位显示
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规
适用于塑料加工机械、食品包装机等的温度控制。
JC-33A系列智能调节仪:
●JC□-33A智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的实用型高性能价格比智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,双设定值,多种报警,手动输出等功能。
●自由输入:用户通过操作键自由选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26])、2种热电阻(Pt100、JPt100)的输入类型,另外可选择4种直流电压输入(0~1Vdc,0~5Vdc、1~5Vdc、0~10Vdc)和2种直流电流输入(4~20mAdc, 0~20mAdc)。
●先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,本仪表采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
●控制输出:可配备双输出功能,继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
●手动输出:仪表带有手动输出功能,手动/自动切换时有无扰动切换功能。
●串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,支持Shinko通讯协议及Modbus协议。
●报警功能:仪表最多可带有2个报警点及2种加热器断线报警等功能。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●保护配置:可选配仪表的防尘防滴或端子保护装置。
●外形尺寸:D-96×96×100 mm; R-48×96×100mm; S-48×48×100mm(W×H×D)
●选型:
·控制输出:
R 继电器触点
S 无触点电压SSR
A 电流DC 4~20 mA (0~20 mA)
·输入 M:
10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26]);
2种热电阻(Pt100、JPt100);
直流电流输入 DC 4~20 mA、0~20 mA;
直流电压输入 DC 0~1 V、0~5 V、1~5 V、0~10 V
·特选功能:
+A2 报警输出2
+LA 回路异常报警
+控制输出(OUT2)加热冷却控制:
DR 继电器触点
DS 无触点电压SSR
DA 电流DC 4~20 mA
+加热断线报警:
W(20) 5A,10A,20 A
W(50) 50 A
+C5 数字通信接口RS485
+P24 隔离的电源输出(24V±3V,30mA)
+TC 端子绝缘防护罩
+BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
● 选型举例:JCD-33A S/M,A2,C5,BK
面板尺寸96×96mm、PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS485通讯接口、黑色表壳。
JCS-33A-R/M JCS-33A-A/M JCS-33A-S/M JCR-33A-R/M JCR-33A-A/M JCR-33A-S/M JCM-33A-R/M JCM-33A-A/M JCM-33A-S/M JCD-33A-R/M JCD-33A-A/M JCD-33A-S/M
JCM-33A-A/M JCM-33A-S/M JCD-33A-R/M JCD-33A-A/M JCD-33A-S/M GCS-33A-R/E GCS-33A-S/E JCL-33A-R/M  JCL-33A-S/M  JCL-33A-A/M
GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E GCS-23A-R/E GCS-23A-R/R GCS-23A-S/E GCS-23A-S/R GCS-23A-A/E
GCS-23A-A/R GCR-23A-R/E GCR-23A-R/R GCR-23A-S/E GCR-23A-S/R GCR-23A-A/E GCR-23A-A/R
GCM-23A-R/E GCM-23A-R/R GCM-23A-S/E GCM-23A-S/R GCM-23A-A/E GCM-23A-A/R GCD-23A-R/E
GCD-23A-R/R GCD-23A-S/E GCD-23A-S/R GCD-23A-A/E GCD-23A-A/R
GCS-63A-R/E GCS-63A-R/R GCS-63A-R/A GCS-63A-R/V GCS-63A-S/E GCS-63A-S/R GCS-63A-S/A
GCS-63A-S/V GCS-63A-A/E GCS-63A-A/R GCS-63A-A/A GCS-63A-A/V GCM-63A-R/E GCM-63A-R/R
GCM-63A-R/A GCM-63A-R/V GCM-63A-S/E GCM-63A-S/R GCM-63A-S/A GCM-63A-S/V GCM-63A-A/E
GCM-63A-A/R GCM-63A-A/A GCM-63A-A/V GCH-63A-R/E GCH-63A-R/R GCH-63A-R/A GCH-63A-R/V
GCH-63A-S/E GCH-63A-S/R GCH-63A-S/A GCH-63A-S/V GCH-63A-A/E GCH-63A-A/R GCH-63A-A/A
GCH-63A-A/V GCR-63A-R/E GCR-63A-R/R GCR-63A-R/A GCR-63A-R/V GCR-63A-S/E GCR-63A-S/R
GCR-63A-S/A GCR-63A-S/V GCR-63A-A/E GCR-63A-A/R GCR-63A-A/A GCR-63A-A/V GCD-63A-R/E
GCD-63A-R/R GCD-63A-R/A GCD-63A-R/V GCD-63A-S/E GCD-63A-S/R GCD-63A-S/A GCD-63A-S/V
GCD-63A-A/E GCD-63A-A/R GCD-63A-A/A GCD-63A-A/V CCT-235-R/E CCT-235-R/R CCT-235-R/A
CCT-235-R/V CCT-235-S/E CCT-235-S/R CCT-235-S/A CCT-235-S/V CCT-235-A/E CCT-235-A/R
CCT-235-A/A CCT-235-A/V DCL-33A-R/M DCL-33A-S/M DCL-33A-A/M FCS-13A-R/M FCS-13A-S/M
FCS-13A-A/M FCS-15A-R/M FCS-15A-S/M FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M FCR-13A-S/M FCR-13A-A/M
FCR-15A-R/M FCR-15A-S/M FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M FCD-13A-S/M FCD-13A-A/M FCD-15A-R/M
FCD-15A-S/M FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M FCL-13A-R/E FCL-13A-S/M FCL-13A-S/E FCL-13A-A/M
FCL-13A-A/E JIR-301-M FIR-201-M
JCL-33A-R/M JCL-33A-S/M JCL-33A-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M
PCD-33A-R/M PCD-33A-S/M PCD-33A-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M PC-935-A/M PC-955-R/M
PC-955-S/M PC-955-A/M PC-835-R/E PC-835-R/R PC-835-R/A PC-835-R/V PC-835-S/E
PC-835-S/R PC-835-S/A PC-835-S/V PC-835-A/E PC-835-A/R PC-835-A/A PC-835-A/V
PC-835-T/E PC-835-T/R PC-835-T/A PC-835-T/V PC-855-R/E PC-855-R/R PC-855-R/A
PC-855-R/V PC-855-S/E PC-855-S/R PC-855-S/A PC-855-S/V PC-855-A/E PC-855-A/R
PC-855-A/A PC-855-A/V PC-855-T/E PC-855-T/R PC-855-T/A PC-855-T/V PC-730-R/E
PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V
PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A
PC-735-R/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-735-A/E PC-735-A/R
PC-735-A/A PC-735-A/V RC-421-R/E RC-421-S/E GR-101 GR-102 GR-103 GR-104 GR-105
GR-106 HR-701 HR-702 HR-706 SR-202 SR-206 SR-201 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M
DFT-700 IRT-100,200,300 PA-3020 20A PA-3030 30A PA-3040 40A PA-3050 50A PA-3075 75A
PA-3100 100A  LV-200S
关 键 词: JCS-33A JCD-33A JCR-33A
公司名称: 上海毓恒自动化科技有限公司
联 系 人: 欧阳剑
电  话: 021-34628278
手  机: 13761135484
地  址: 闵行莘朱路1258号
邮  编: 200110
SR-300神港记录仪S(SR-300)
GCR-63A-S/E神(GCD-63A-S/E)
LV-300神港料位开关(LV-300)
HR-706神港记录仪H(HR-706)
PC-935-S/M神港(PC935-S/M)
PCD-33A-A/M神(PCD-33A-A/M)
FCR-13A-R/M神(FCR-13A-R/M)
DCL-33A-S/M神(DCL-33A-S/M)
D4F-420-5R欧姆(D4F-420-5R)
D4N-2120欧姆龙限(D4N-2120)
H7CN-XLN欧姆龙计(H7CN-XLN)
CS1W-SCU21-V(CS1W-SCU21-V1)
E2A-M08KN04-(E2A-M08KN04-M1-B1)
E2E-X7D1欧姆龙传(E2E-X7D1)
R7D-BPA5L欧姆龙(R7D-BPA5L)
H7EC-N欧姆龙计数器(H7EC-N)
H5CX-A欧姆龙定时器(H5CX-A)
H7BX-AW欧姆龙计数(H7BX-AW)
H7CX-AWD1欧姆龙(H7CX-AWD1)
