产品名称: PC-935-S/M神港温控器PC-935
型  号: PC935-S/M
品  牌: 神港shinko
PC-900 智能可编程调节仪
●操作简单,程式规划容易,省去烦琐的设定
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供外部控制与 3 组(可规划)警报输出的标准配备
●10 组可编程,可实现 100 步程序控制,且每组程式可连结,最多有 100 个 STEP
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●数字通讯、模拟通讯输出功能
●多种 PID 参数设定,多种可变控制方式
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规
适用于炉窑业热处理自动化工程控制。
PC900系列100段智能可编程调节仪:
●PC900系列100段可编程调节仪是一种高性能,多功能的通用型单回路控制器,具有自由输入,模糊抗干扰PID自整定,多组PID参数设定,100段可编程、4路报警输出、模拟转换输出、设定值数字传输、RS485或RS232C串行通讯口及时间信号输出等功能,仪表的精度等级为0.2级,采样周期125ms。
●自由输入:用户可自由选择热电偶、热电阻、直流电压、直流电流的输入类型。输入量程可随意设定。
●快速响应、先进控制:仪表的基本性能如操作速度,输入输出的分辨率和输入输出的精度都因仪表内置高性能芯片而得以提高,可任选模糊自整定PID、自整定PID、PD、ON\OFF控制方式,由于采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,加快了超调、欠调的检测和修正时间,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动的能力。
●控制输出:可配备双回路输出功能,继电器、无触点电压、直流电流或伺服马达方式任选。
●编程功能:仪表具有100段可编程功能,10组,每组成10段,重复次数9999,时间范围0~100小时/段,等待值±0.0-100.0℃或±0-1000。
●串行通讯:仪表具有RS485或RS232C通讯接口,可方便的与工控机组成集散式控制系统或与其他仪表组成小型的闭环控制系统。其设定值传输功能可带31块低档仪表组成横向系统提升低档仪表的功能。
●报警功能:仪表最多可带有4个报警点,报警方式可在仪表上随意设定,同时还有回路异常报警、程序组结束报警等功能可供选择。
●模拟转换输出功能:可将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为DC 4~20mA 或DC 0~1V传输到其它设备,满足无法进行数字通信的系统要求。
●时间信号输出功能:仪表中含有8路信号输出(DC24V、50MA)可在程序进行的任一时段打开或关闭该输出,既在控制温度、压力、湿度的同时增加了动作控制,具有简易PLC之功效。
●手动\自动及远程控制方式切换:仪表具有手动功能,可人为调节输出值。并在切换过程中实现平稳过渡,不产生扰动,当远程控制时可方便的进行多种外部操作功能。
●外形尺寸:96(W)×96(H)×100(D)mm
●开孔尺寸:92×92mm
●选型:
·控制输出:
+R 继电器触点
+S 无触点电压SSR
+A 电流DC4~20mA
·传感器输入 M:
通过旋转开关与DIP开关可选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、C(W/Re5-26)、N、PL-Ⅱ),3种铂电阻,2种电流(DC 4~20mA、0~20mA)及DC 0~1V电压
·特选功能:
+A2 报警输出2(可选择多种报警方式)
+LA 回路异常报警
+控制输出(OUT2)加热冷却控制:
DR 继电器触点
DS 无触点电压SSR
DA 电流 DC 4~20mA
+模拟转换输出:
TA 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换 DC 4~20mA输出
TV 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换 DC 0~1V输出
+数字通信接口
C RS-232C
C5 RS-485
*SVTC 设定值数字传输(用于横向通讯、最多可带31块FCD各仪表应具备RS-485通讯功能)
*TS 时间信号输出、8路DC24V、50mA,可在程序进行的任一时段打开或关闭该输出、时间精度0.1%,可作为仪表内置的简易PLC使用
+IP IP54 表面防水防尘
+TC 端子绝缘防护罩
+BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
●选型举例:PC935-S/M,C5,TS,BK
面板尺寸96×96mm、模糊抗过冲PID控制、带报警点A1,A3,A4、无触点电压SSR输出、自由选择输入、RS485通讯接口、8路时间信号输出、黑色表壳。
JCS-33A-R/M JCS-33A-A/M JCS-33A-S/M JCR-33A-R/M JCR-33A-A/M JCR-33A-S/M JCM-33A-R/M
JCM-33A-A/M JCM-33A-S/M JCD-33A-R/M JCD-33A-A/M JCD-33A-S/M GCS-33A-R/E GCS-33A-S/E JCL-33A-R/M  JCL-33A-S/M  JCL-33A-A/M
GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E GCS-23A-R/E GCS-23A-R/R GCS-23A-S/E GCS-23A-S/R GCS-23A-A/E
GCS-23A-A/R GCR-23A-R/E GCR-23A-R/R GCR-23A-S/E GCR-23A-S/R GCR-23A-A/E GCR-23A-A/R
GCM-23A-R/E GCM-23A-R/R GCM-23A-S/E GCM-23A-S/R GCM-23A-A/E GCM-23A-A/R GCD-23A-R/E
GCD-23A-R/R GCD-23A-S/E GCD-23A-S/R GCD-23A-A/E GCD-23A-A/R
GCS-63A-R/E GCS-63A-R/R GCS-63A-R/A GCS-63A-R/V GCS-63A-S/E GCS-63A-S/R GCS-63A-S/A
GCS-63A-S/V GCS-63A-A/E GCS-63A-A/R GCS-63A-A/A GCS-63A-A/V GCM-63A-R/E GCM-63A-R/R
GCM-63A-R/A GCM-63A-R/V GCM-63A-S/E GCM-63A-S/R GCM-63A-S/A GCM-63A-S/V GCM-63A-A/E
GCM-63A-A/R GCM-63A-A/A GCM-63A-A/V GCH-63A-R/E GCH-63A-R/R GCH-63A-R/A GCH-63A-R/V
GCH-63A-S/E GCH-63A-S/R GCH-63A-S/A GCH-63A-S/V GCH-63A-A/E GCH-63A-A/R GCH-63A-A/A
GCH-63A-A/V GCR-63A-R/E GCR-63A-R/R GCR-63A-R/A GCR-63A-R/V GCR-63A-S/E GCR-63A-S/R
GCR-63A-S/A GCR-63A-S/V GCR-63A-A/E GCR-63A-A/R GCR-63A-A/A GCR-63A-A/V GCD-63A-R/E
GCD-63A-R/R GCD-63A-R/A GCD-63A-R/V GCD-63A-S/E GCD-63A-S/R GCD-63A-S/A GCD-63A-S/V
GCD-63A-A/E GCD-63A-A/R GCD-63A-A/A GCD-63A-A/V CCT-235-R/E CCT-235-R/R CCT-235-R/A
CCT-235-R/V CCT-235-S/E CCT-235-S/R CCT-235-S/A CCT-235-S/V CCT-235-A/E CCT-235-A/R
CCT-235-A/A CCT-235-A/V DCL-33A-R/M DCL-33A-S/M DCL-33A-A/M FCS-13A-R/M FCS-13A-S/M
FCS-13A-A/M FCS-15A-R/M FCS-15A-S/M FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M FCR-13A-S/M FCR-13A-A/M
FCR-15A-R/M FCR-15A-S/M FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M FCD-13A-S/M FCD-13A-A/M FCD-15A-R/M
FCD-15A-S/M FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M FCL-13A-R/E FCL-13A-S/M FCL-13A-S/E FCL-13A-A/M
FCL-13A-A/E JIR-301-M FIR-201-M
JCL-33A-R/M JCL-33A-S/M JCL-33A-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M
PCD-33A-R/M PCD-33A-S/M PCD-33A-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M PC-935-A/M PC-955-R/M
PC-955-S/M PC-955-A/M PC-835-R/E PC-835-R/R PC-835-R/A PC-835-R/V PC-835-S/E
PC-835-S/R PC-835-S/A PC-835-S/V PC-835-A/E PC-835-A/R PC-835-A/A PC-835-A/V
PC-835-T/E PC-835-T/R PC-835-T/A PC-835-T/V PC-855-R/E PC-855-R/R PC-855-R/A
PC-855-R/V PC-855-S/E PC-855-S/R PC-855-S/A PC-855-S/V PC-855-A/E PC-855-A/R
PC-855-A/A PC-855-A/V PC-855-T/E PC-855-T/R PC-855-T/A PC-855-T/V PC-730-R/E
PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V
PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A
PC-735-R/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-735-A/E PC-735-A/R
PC-735-A/A PC-735-A/V RC-421-R/E RC-421-S/E GR-101 GR-102 GR-103 GR-104 GR-105
GR-106 HR-701 HR-702 HR-706 SR-202 SR-206 SR-201 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M
DFT-700 IRT-100,200,300 PA-3020 20A PA-3030 30A PA-3040 40A PA-3050 50A PA-3075 75A
PA-3100 100A  LV-200S
关 键 词: PC-935-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M
公司名称: 上海毓恒自动化科技有限公司
联 系 人: 欧阳剑
电  话: 021-34628278
手  机: 13761135484
地  址: 闵行莘朱路1258号
邮  编: 200110
SR-300神港记录仪S(SR-300)
GCR-63A-S/E神(GCD-63A-S/E)
LV-300神港料位开关(LV-300)
HR-706神港记录仪H(HR-706)
PCD-33A-A/M神(PCD-33A-A/M)
FCR-13A-R/M神(FCR-13A-R/M)
DCL-33A-S/M神(DCL-33A-S/M)
JCS-33A-A/M神(JCS-33A-A/M)
D4F-420-5R欧姆(D4F-420-5R)
D4N-2120欧姆龙限(D4N-2120)
H7CN-XLN欧姆龙计(H7CN-XLN)
CS1W-SCU21-V(CS1W-SCU21-V1)
E2A-M08KN04-(E2A-M08KN04-M1-B1)
E2E-X7D1欧姆龙传(E2E-X7D1)
R7D-BPA5L欧姆龙(R7D-BPA5L)
H7EC-N欧姆龙计数器(H7EC-N)
H5CX-A欧姆龙定时器(H5CX-A)
H7BX-AW欧姆龙计数(H7BX-AW)
H7CX-AWD1欧姆龙(H7CX-AWD1)
