产品名称: DCL-33A-S/M神港温控器DCL-33A
型  号: DCL-33A-S/M
品  牌: 神港shinko
DCL系列
DCL-100/300 温度控制仪
●小型化,仅 W22.5×H75mm ,节省空间。
●以 DIN 安装轨装置,装卸方便
●精度 0.3% ,采样周期 0.25 秒
●提供多种输入信号
●提供 1 组多种动作警报输出的标准配备
●可选择温度报警保持功能
●可作为转换器使用于控制系统
●价格低廉,设置方便。
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规。
适用于小型机械的温度控制。
 DCL-33A系列智能数显温控仪:
DCL-100\300系列智能数显温控仪是一种高精度,低价格的通用型单回路控制器,具有操作简便,自由输入,四位显示以及RS485串行通讯口,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250 ms。
●安装方式:直接安装在DIN导轨上。可方便地实现控制柜内安装。
●输入:用户可在操作面板上自由选择热电偶K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26)、热电阻Pt100,JPt100及直流输入4~20 mA,0~20 mA,0~1V。输入量程可随意设定。
●快速响应,先进控制:仪表的基本性能如操作速度,输入输出的分辨率和输入输出的精度都因仪表内置高性能芯片而得以提高,可任选自整定PID、PD、ON\OFF控制方式,由于采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,加快了超调、欠调的检测和修正时间,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动的能力。
●控制输出:继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
●串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,可方便的与工控机组成集散式控制系统或与其他仪表组成小型的闭环控制系统。备有4种波特率。
●报警功能:按键选择上限偏差报警、下限偏差报警、上下限偏差报警、上下限范围报警、绝对值上限报警、绝对值下限报警、上限偏差报警/待机、下限偏差报警/待机、上下限偏差报警/待机9种温度报警方式、及回路异常报警和加热器断线报警功能。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●特选功能:
· C5 串行通讯RS-485
·加热器断线报警(单相)
W(5A) 5A
W(10A) 10A
W(20A) 20A
W(50A) 50A
●外型尺寸:W22.5×H75×D100 mm
●选型举例:DCL-33A-R/M,C5
输入类型任选,继电器输出,带RS-485通讯。
DCL-33A-R/M DCL-33A-S/M DCL-33A-A/M FCS-13A-R/M FCS-13A-S/M FCS-13A-A/M FCS-15A-R/M FCS-15A-S/M FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M FCR-13A-S/M FCR-13A-A/M FCR-15A-R/M FCR-15A-S/M FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M FCD-13A-S/M FCD-13A-A/M FCD-15A-R/M FCD-15A-S/M FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M FCL-13A-R/E FCL-13A-S/M FCL-13A-S/E FCL-13A-A/MFCL-13A-A/E JIR-301-M FIR-201-M
GCS-33A-R/E  GCS-33A-S/E  GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E  GCR-23A-S/E  GCR-23A-A/E GCM-23A-R/E  GCM-23A-S/E  GCM-23A-A/E GCD-23A-R/E  GCD-23A-S/E  GCD-23A-A/E JCS-33A-R/M   JCS-33A-S/M   JCS-33A-A/M JCR-33A-R/M  JCR-33A-S/M  JCR-33A-A/M JCM-33A-R/M  JCM-33A-S/M  JCM-33A-A/M JCD-33A-R/M  JCD-33A-S/M  JCD-33A-A/M JCL-33A-R/M  JCL-33A-S/M  JCL-33A-A/M PCD-33A-R/M  PCD-33A-S/M  PCD-33A-A/M FCS-13A-R/M  FCR-13A-S/M  FCD-13A-A/M PC-935-R/M    PC-935-S/M   PC-935-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M DCL-33A-R/M DCL-33A-R/1 DCL-33A-S/M DCL-33A-S/1 DCL-33A-A/M DCL-33A-A/1 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M SR-201-E SR-201-R SR-201-A SR-201-V SR-202-E SR-202-R SR-202-A SR-202-V SR-206-E SR-206-R SR-206-A SR-206-V PC-730-R/E PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A PC-735-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-A/E PC-735-A/R PC-735-A/A PC-735-A/V HR-701-C5 HR-701-RE1 HR-701-RE6 HR-701-FL HR-701-LH3 HR-701-HL6 HR-702-C5 HR-702-RE1 HR-702-RE6 HR-702-FL HR-702-LH3 HR-702-HL6 HR-706-C5 HR-706-RE1 HR-706-RE6 HR-706-FL HR-706-LH3 HR-706-HL6  DFT-700-M THD-700-P GR-101-A1 GR-102-A1 GR-103-A1 GR-104-A1 GR-106-A1 RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、JCS-33A-S/M、JCS-33A-R/M、JCD-33A-S/M RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、
GCS-63A-R/E  GCS-63A-S/E  GCS-63A-A/E
GCR-63A-R/E  GCR-63A-S/E  GCR-63A-A/E
GCM-63A-R/E  GCM-63A-S/E  GCM-63A-A/E
GCD-63A-R/E  GCD-63A-S/E  GCD-63A-A/E
FCS-13A-R/M  FCR-13A-S/M  FCD-13A-R/M
FCR-13A-A/M  FCD-13A-A/M  FCD-13A-S/M
FCD-13A-A/M  FCR-13A-R/M  FCL-13A-S/E
关 键 词: DCL-33A DCL-33A DCL-33A
公司名称: 上海毓恒自动化科技有限公司
联 系 人: 欧阳剑
电  话: 021-34628278
手  机: 13761135484
地  址: 闵行莘朱路1258号
邮  编: 200110
SR-300神港记录仪S(SR-300)
GCR-63A-S/E神(GCD-63A-S/E)
LV-300神港料位开关(LV-300)
HR-706神港记录仪H(HR-706)
PC-935-S/M神港(PC935-S/M)
PCD-33A-A/M神(PCD-33A-A/M)
FCR-13A-R/M神(FCR-13A-R/M)
JCS-33A-A/M神(JCS-33A-A/M)
D4F-420-5R欧姆(D4F-420-5R)
D4N-2120欧姆龙限(D4N-2120)
H7CN-XLN欧姆龙计(H7CN-XLN)
CS1W-SCU21-V(CS1W-SCU21-V1)
E2A-M08KN04-(E2A-M08KN04-M1-B1)
E2E-X7D1欧姆龙传(E2E-X7D1)
R7D-BPA5L欧姆龙(R7D-BPA5L)
H7EC-N欧姆龙计数器(H7EC-N)
H5CX-A欧姆龙定时器(H5CX-A)
H7BX-AW欧姆龙计数(H7BX-AW)
H7CX-AWD1欧姆龙(H7CX-AWD1)
