FC系列
FC 简易智能可编程调节仪
●单组可编程 7 步独立 PID 控制
●简单可程式控制功能。
●提供多种输入信号与多功能选择。
●提供 1 组多种动作警报输出的标准配备
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●模糊控制, PID 自整定
●可通迅, 4 路独立报警
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规
适用于热处理、流量、压力等控制。
FC系列智能数显调节仪:
●FC系列智能数显调节仪是一种高精度,低价格的通用型单回路控制器,具有操作简便,自由输入,双四位显示,模糊抗干扰PID自整定,多组PID参数设定,7 段可编程以及RS485或RS232C串行通讯口,仪表的精度等级为0.2级,采样周期125ms。
● 智能输入:用户可在操作面板上自由选择热电偶、热电阻、直流电压、直流电流的输入类型。输入量程可随意设定。
●快速响应、先进控制:仪表的基本性能如操作速度,输入输出的分辨率和输入输出的精度都因仪表内置高性能芯片而得以提高,可任选模糊自整定PID、自整定PID、PD、ON\OFF控制方式,由于采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,加快了超调、欠调的检测和修正时间,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动的能力。
●控制输出:可配备双回路输出功能,继电器、无触点电压、直流电流或伺服马达方式任选。
●可编程功能:仪表具有恒定控制方式和程序控制方式,7段可编程功能,每段时间0~100小时,随意控制升降速率和跳段。
●串行通讯:仪表具有RS485或RS232C通讯接口,可方便的与工控机组成集散式控制系统(可连结95块仪表)或与其他仪表组成小型的闭环控制系统,备有4种波特率。
●报警功能:仪表最多可带有4个报警点,报警方式可在仪表上随意设定,同时还有回路异常报警和单相或三相加热器断线报警等功能可供选择。
●文件组号可由外部设定,可设定7种工艺程序,编号后方便的调用。通过面板可设定本地或远程控制方式,在按键上可启动键保护功能,安全、可靠。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●模拟转换输出功能:可将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为DC 4~20mA 或DC 0~1V,传输到其它设备,满足无法进行数字通信的系统要求。
●手动/自动方式切换:仪表具有手动功能,可人为调节输出值。并在切换过程中实现平稳过渡,不产生扰动。
●外形尺寸:S-48×48×110mm; R-48×96×110mm; D-96×96×110mm (W×H×D)
●选型:
·控制输出:
+R 继电器触点
+S 无触点电压SSR
+A 电流 DC 4~20mA
·传感器输入 M(通过旋转开关与DIP开关可选择):
+10种热电偶 :K、J、R、B、PL-II、N、S、E、T、C(W/Re5-26);
+2种热电阻 :Pt100、JPt100;
+2种直流电流:4~20mAdc、0~20mAdc;
+1种电压 :0~1V dc
·特选功能:
+A2 报警输出2(通过旋转开关可选择报警方式)
+LA 回路异常报警
+控制输出(OUT2)加热、冷却控制:
+DR 继电器触点
+DS 无触点电压SSR
+DA 电流4~20mAdc
+加热断线报警:
单相:
W(20) 20A
W(50) 50A
三相:
W3(20) 20A
W3(50) 50A
●模拟转换输出:
TA 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为4~20mA dc输出
TV 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为0~1V dc输出
+数字通信接口:
C RS-232C
C5 RS-485
+SM 文件组编号设置(外部设定)
+外部设定:
EA(0~20) 0~20mA dc 输入
EA(4~20) 4~20mA dc 输入
EV(0~1) 0~1V dc 输入
EV(1~5) 1~5V dc 输入
+SA 报警3、报警4
+IP IP54表面防水防尘
+TC 端子绝缘防护罩
+BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
●选型举例:FCD-13A S/M,A2,C5,BK
面板尺寸96×96mm、模糊抗过冲PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS-485通讯接口、黑色表壳。
FCS-13A-R/M FCS-13A-S/M FCS-13A-A/M FCS-15A-R/M FCS-15A-S/M FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M FCR-13A-S/M FCR-13A-A/M FCR-15A-R/M FCR-15A-S/M FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M FCD-13A-S/M FCD-13A-A/M FCD-15A-R/M FCD-15A-S/M FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M FCL-13A-R/E FCL-13A-S/M FCL-13A-S/E FCL-13A-A/MFCL-13A-A/E JIR-301-M FIR-201-M
GCS-33A-R/E GCS-33A-S/E GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E GCR-23A-S/E GCR-23A-A/E GCM-23A-R/E GCM-23A-S/E GCM-23A-A/E GCD-23A-R/E GCD-23A-S/E GCD-23A-A/E JCS-33A-R/M JCS-33A-S/M JCS-33A-A/M JCR-33A-R/M JCR-33A-S/M JCR-33A-A/M JCM-33A-R/M JCM-33A-S/M JCM-33A-A/M JCD-33A-R/M JCD-33A-S/M JCD-33A-A/M JCL-33A-R/M JCL-33A-S/M JCL-33A-A/M PCD-33A-R/M PCD-33A-S/M PCD-33A-A/M FCS-13A-R/M FCR-13A-S/M FCD-13A-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M PC-935-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M DCL-33A-R/M DCL-33A-R/1 DCL-33A-S/M DCL-33A-S/1 DCL-33A-A/M DCL-33A-A/1 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M SR-201-E SR-201-R SR-201-A SR-201-V SR-202-E SR-202-R SR-202-A SR-202-V SR-206-E SR-206-R SR-206-A SR-206-V PC-730-R/E PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A PC-735-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-A/E PC-735-A/R PC-735-A/A PC-735-A/V HR-701-C5 HR-701-RE1 HR-701-RE6 HR-701-FL HR-701-LH3 HR-701-HL6 HR-702-C5 HR-702-RE1 HR-702-RE6 HR-702-FL HR-702-LH3 HR-702-HL6 HR-706-C5 HR-706-RE1 HR-706-RE6 HR-706-FL HR-706-LH3 HR-706-HL6 DFT-700-M THD-700-P GR-101-A1 GR-102-A1 GR-103-A1 GR-104-A1 GR-106-A1 RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、JCS-33A-S/M、JCS-33A-R/M、JCD-33A-S/M RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、
GCS-63A-R/E GCS-63A-S/E GCS-63A-A/E
GCR-63A-R/E GCR-63A-S/E GCR-63A-A/E
GCM-63A-R/E GCM-63A-S/E GCM-63A-A/E
GCD-63A-R/E GCD-63A-S/E GCD-63A-A/E
FCS-13A-R/M FCR-13A-S/M FCD-13A-R/M
FCR-13A-A/M FCD-13A-A/M FCD-13A-S/M
FCD-13A-A/M FCR-13A-R/M FCL-13A-S/E
DCL-33A-R/M DCL-33A-S/M DCL-33A-A/M
