产品名称: USB数据采集卡 250KS/s 16位 16路模拟量输入
型  号: USB2817
价  格:
第一章 功能概述
    信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信
息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关
键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。实时信号处理、数字图像处理等领域对
高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基
于 PCI 总线、USB 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高
的性价比,获得多家客户的一致好评,是一系列真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。
第一节、产品应用
    USB2817 卡是一种基于 USB 总线的数据采集卡,可直接和计算机的 USB 接口相连,构成实验室、产品质
量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场
合为:
     ■ 电子产品质量检测
     ■ 信号采集
     ■ 过程控制
     ■ 伺服控制
第二节、AD 模拟量输入功能
    ◆ 转换器类型:AD7610BSTZ
    ◆ 输入量程:±10V、±5V(默认)、0~10V、0~5V
    ◆ 转换精度:16 位(Bit)
    ◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz
        注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
        分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为
        160,最高为 1290322
    ◆ 物理通道数:16 通道(单端 SE),8 通道(双端 DI)
    ◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
    ◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
    ◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
    ◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
    ◆ 存诸器深度:8K 字(点)FIFO 存储器
    ◆ 存储器标志:非空、半满
    ◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
    ◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 32767uS (时间)
    ◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为 65535 次
    ◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
    ◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
    ◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
    ◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
    ◆ 触发源 ATR 输入范围:-10V~10V
    ◆ 触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电平
    ◆ 触发电平(TrigLevelVolt):-10V~10V
    ◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
    ◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
    ◆ 模拟输入阻抗:10M
   ◆ AD 芯片转换时间:1.45uS
   ◆ 非线性误差:±1.5LSB
   ◆ 系统测量精度:0.01%
   ◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
   ◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
第三节、DA 模拟量输出功能
   ◆ 转换器:AD5724
   ◆ 输出量程:0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V(默认)、±10V、±10.8V
   ◆ 转换精度:12 位
   ◆ 建立时间:10μS
   ◆ 输出通道数:4 路
   ◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
   ◆ 输出误差(满量程):±1LIB
   ◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
第四节、DI 数字量输入功能
   ◆ 通道数:16 路
   ◆ 电气标准:TTL 兼容
   ◆ 高电平的最低电压:2V
   ◆ 低电平的最高电压:0.8V
第五节、DO 数字量输出功能
   ◆ 通道数:16 路
   ◆ 电气标准:CMOS 兼容
   ◆ 高电平的最低电压:4.45V
   ◆ 低电平的最高电压:0.5V
   ◆ 上电输出:低电平
第六节、CNT 定时/计数器功能
   ◆ 计数器通道个数:3 个独立的减法计数器
   ◆ 计数器位数:32 位
   ◆ 计数方式:6 种计数方式软件可选
   ◆ 电气标准:TTL 电平
   ◆ 门控(GATEn):上升沿、高电平和低电平
   ◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
第七节、其他指标
   ◆ 板载时钟振荡器:40MHz
第八节、板卡尺寸
   板卡尺寸:158.8mm(长) x 117.2mm(宽) x 17mm(高)
第九节、产品安装核对表
  打开 USB2817 板卡包装后,你将会发现如下物品:
      1、 USB2817 板卡一个
      2、 ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容 :
          a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在 USB 目录下找到 USB2817 驱动程序;
          b) 用户手册(pdf 格式电子文档);
第十节、安装指导
一、软件安装指导
    在不同操作系统下安装USB2817板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe,用户双
击此安装程序按界面提示即可完成安装。
二、硬件安装指导
  在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导,用户可选择
系统自动安装或手动安装。
关 键 词: USB2817 数据采集卡
公司名称: 北京阿尔泰科技公司郑州办事处
联 系 人: 杨书方
电  话: 0371-86173906
手  机: 15981829679
地  址: 河南省郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮  编: 450002
USB5841开关量及计(USB5841)
阿尔泰-USB2851数(USB2851)
USB5538数字量卡 (USB5538)
USB数据采集卡 250(USB2831)
USB数据采集卡 100(USB2810A)
USB数据采集卡 单端1(USB2813A)
USB数据采集卡 250(USB2812)
USB数据采集卡 250(USB2811)
PCI数据采集卡 500(PCI9603)
PCI数据采集卡 250(PCI9602)
PCI数据采集卡 80K(PCI9008)
PCI数据采集卡 250(PCI9622)
PCI数据采集卡 DAQ(PCI2600)
PCI数据采集卡 32路(PCI2510)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2366)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2325)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2324)
PCI数据采集卡 隔离数(PCI2323)
PCI数据采集卡 96路(PCI2322)
