AFT- VB 1394B接口工业CCD摄像机
一、【产品简介】
AFT-VB 1394B接口工业CCD相机。该系列工业相机采用CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394B 作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台工业相机。
AFT-VB 1394B接口彩色/黑白工业CCD相机可通过外部信号触发采集或连续采集。AFT-VB 1394B接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
二、【产品特点】
1、数字面阵CCD或CMOS扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、该CCD相机最大分辨率640×480、752×480、1280×960、1600×1200、2592×1944像素
3、采集速度 120、100、45、30、20、11 帧/秒
4、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
5、标准镜头接口支持数字信号外触发接口(可选)
6、可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
7、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、LabView、Halcon
8、开发包支持: VC、VB、C#。
9、支持Windows 2000、XP、Win7开发环境下的开发工具
三、【性能参数】
型号 |
AFT-VB045FC/FM |
AFT-VB130FC/FM |
AFT-VB030FC/FM |
AFT-VB500FC/FM |
AFT-VB120FC/FM |
AFT-VB200FC/FM |
最高分辨率 |
752×480 |
1280×960 |
640×480 |
2592×1944 |
1280×960 |
1600×1200 |
像素尺寸 |
6.0μmx6.0μm |
3.75μmx3.75μm |
5.6μmx5.6μm |
2.2μmx2.2μm |
3.75μmx3.75μm |
4.4μmx4.4μm |
传感器类型 |
CMOS |
CMOS |
CCD |
CMOS |
CCD |
CCD |
传感器光学尺寸 |
1/3″ |
1/3″ |
1/4″ |
1/2.5″ |
1/3″ |
1/1.8″ |
帧速率 |
100fps |
45fps |
120fps |
11fps |
30fps |
20fps |
数据位数 |
8/12位 |
8/12位 |
8/12位 |
8/12位 |
FM:8/12位FC:8位 |
8/12位 |
曝光方式 |
帧曝光 |
帧曝光 |
帧曝光 |
行曝光 |
帧曝光 |
帧曝光 |
曝光时间 |
1/66667到1/4s |
1/20000到30s |
1/100000到30s |
1/20000到30s |
1/100000到30s |
1/100000到30s |
I/O接口(可选) |
数字I/O触发接口 |
镜头装配接口 |
C/CS 接口 |
输出方式 |
FireWire IEEE1394B |
供电要求 |
DC12V |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等 |
工作温度 |
-5°C 到 45°C |
存放温度 |
-20°C 到 60°C |
尺寸(长*宽*高) |
47*29*29(mm) |
57*29*29(mm) |
47*29*29(mm) |
47*29*29(mm) |
47*29*29(mm) |
47*29*29(mm) |
重量 |
65g |
, 4pt; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 31.875pt; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-top-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255)" vAlign=center width=108>
帧曝光
