【产品简介】
AFT-1394接口彩色/黑白工业数字摄像机是一款高性能工业检测专用数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点。采用了1394标准接口,与USB2.0输出数字相机相比,数据传输过程中占用资源较少,更加适合一机与多台数字摄像机同时使用,或处理较为复杂、占用CPU很多的应用领域。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于选择使用高性价比解决方案,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。
AFT-1394接口彩色/黑白工业数字摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【产品特点】
1、IEEE 1394A(火线)输出,无中继数据传输10米,加中继可达70米
2、计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、可采用计算机12V供电或者外接12V电源,功耗小,连线方便
5、驱动支持:WDM、DirectX、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
6、支持Windows 2000、XP、Vista以及Linux环境下的开发工具及演示程序和源代码
7、开发包支持:VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
【规格型号和性能列表】
型号 |
AFT-1300FM |
AFT-1300FC |
AFT-2000FC |
AFT-3000FC |
最高分辨率 |
1280*1024 |
1280*1024 |
1600*1200 |
2048*1536 |
像素尺寸 |
5.2um*5.2um |
5.2um*5.2um |
4.2um*4.2um |
3.2um*3.2um |
传感器类型 |
Progress scan CMOS |
输出颜色 |
黑白 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
数据位数 |
10选8 |
RGB各10选8 |
RGB各10选8 |
RGB各10选8 |
帧率 |
15fps@1280*1024 45fps@640*480 |
10fps@1600*1200 15fps@1280*1024 45fps@640*480 |
6fps@2048*1536 10fps@1600*1200 15fps@1280*1024 |
光学尺寸 |
1/2" |
水平光学分辨率 |
850 TV lines |
700 TV lines |
800 TV lines |
1000 TV lines |
镜头接口 |
CS或 C接口 |
信噪比 |
>50dB |
>45dB |
>42dB |
>42dB |
动态范围 |
60dB |
60dB |
60dB |
60dB |
敏感度 |
1.6V@550nm/lux/s |
1.6V@550nm/lux/s |
1.2V@550nm/lux/s |
1.0V@550nm/lux/s |
曝光时间 |
100us-1s |
100us-1s |
100us-1s |
100us-1s |
曝光方式 |
ERS |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
输出方式 |
FireWire IEEE 1394A |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 |
供电要求 |
12V |
功耗/尺寸(W*H*D) |
<3.8W、60.5mm×60.5mm×49mm |
外形尺寸图】
单位:mm ,备注:如有变动请已实物为准!
