产品名称: DP中继器(HUB)
型  号: Ci-PP30
价  格:
本系列产品是一款PROFIBUS DP协议型现场总线HUB中继器,支持基于PROFIBUS DP协议的现场总线,独立3路总线电接口数据相互转发功能,电信号中继并为电缆系统提供星形链接.Ci-pp30系列基于Profibus DP标准,速率由拨码开关设置(推荐)或者选择速率自适应设置,支持Profibus DP总线的10种常用速率。深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
本设备能够延长Profibus DP总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l 支持3路独立Profibus DP总线,支持标准规范中的预定通信速率.
l 3端口集线器和中继器功能,方便实现星形结构和延长电缆距离.
l 支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应(所有电接口速率必须一致).
l 6个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
l 电接口光耦隔离,4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
Ø 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
Ø 支持Profibus DP总线标准.
Ø 通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
Ø 具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
测试认证:
IEC61000-4-2(ESD) 空气:±8KV, 接触:±4KV;
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80-1000MHz);
IEC61000-4-4(EFT) L-N-PE:±2KV 数据线:±1.0KV;
IEC61000-4-5(Surge) L-N:±1KV, L/N-PE:±2KV 数据线:±0.5KV;
IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz);
IEC61000-4-8(MS) 长时:30A/m, 短时:300A/m;
IEC61000-4-11(Dips).
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
订货信息:
产品型号
产品系列化
规格及介绍
单位
Ci-PP30
3电口
三路独立Profibus接口,拨码开关设置速率.
关 键 词: 中继器 HUB集线器 PROFIBUS
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘波
电  话: 0755-13066988513
手  机: 13066988513
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
DeviceNet总线数(Ci-df110、120)
Profibus数据光端(Ci-pf110/120)
CAN双网冗余光纤环(Ci-af11/12)
ControlNet罗克(Ci-cf110/120)
安川Memobus总线数( Ci-ef110/120)
Modbus光Modem(2C29)
Modbus总线数据光端(Ci-uf110/120)
工业以太网光纤收发器(Cj-if11)
ControlNet光M(2C32,31,20)
GE FANUC Gen(Ci-gf110)
讯记ControlNet(Ci-cf110,120)
CAN转光纤(消防报警总(Ci-AFxx)
多业务视频光端机(Cv系列)
Modbus Plus数(Ci-mf110/120)
光纤管理以太网交换机(Ck-if41)
DIN35导轨式开光量光(CK-KF11/21)
19’,1U机架式光纤收(Cn3)
