堰板明渠尺寸要求:
产品名称: HY-LMZ系列超声波明渠流量计配巴歇尔槽
型  号: HY-LMZ
价  格:
 产品介绍
简介
HY-LMZ系列超声波明渠流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表,简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理,石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量,是城市污染防治和环保部门监控污染排放的有效仪表之一,也是水利部门农灌水排放计量的必备仪表。
该流量计采用水力测流、超声波测位、微电脑处理、数字的显示等技术,能在较恶劣的环境下安装、自动计量,具有较高的可靠性和较强的抗干能力。安装维护方便,读数简捷。
一、概述:
HY-LMZ型智能明渠流量计是根据定形状的流道,保证一定液位高度出流量。其传感器安装在污水的上方,通过单片机处理,测量出液位高度ha,再根据流量计算法式Q=Chan(c,n为设定参数)即可得到液体流量。选用巴歇尔槽作为特定流道,测量精度高,安装方便。
产品特点:
1、污水泡沫对其测量无任何影响,允许有一定杂质。(其它公司难以解决)。
2、土建工程量仅为其他厂家工程量的1/2。
3、非接触式测量,耐腐蚀,使用寿命长。
4、巴氏计量槽/计量堰板的材质可选用PVC或不锈钢。
5、产品免调试,通电就正常工作。
6、敞开自流型流量计,可测量非满管流量。
7、信号超强,远传距离达2100米。
8、传感器采用进口元器件装配。
9、失电记忆功能,数据保留十年。
主要技术参数:
量程:20t/h 、50t/h 、100t/h、 400t/h、 900t/h、 1500t/h、 3000t/h 、4000t/h 、5400t/h 、7200t/h 、 10000t/h。
精度:1.0级
显示:双窗口,8位和4位LED(瞬间流量,累计流量)
温度:传感器(-30°~60°)显示仪器(-40°+65°)
压力:自由流
前置段:1-3米
流道形式:巴歇尔槽/三角堰
消耗功率:≤15
电源:AC220V±10%
通讯方式:RS232、RS485、Modbus、(选配)
输出信号:4-20MA
防护等级:IP65、IP67
二、选型和编码
常用型号和流量范围:
型号规格
适用渠道(宽×高)mm
最小流量(t/h)
最大流量(t/h)
HY-LMZ–20
200×250
0.32
20
HY-LMZ–50
250×300
0.65
HY-LMZ–100
300×500
2.77
100
HY-LMZ–400
400×650
5.40
400
HY-LMZ–900
600×800
9.00
900
HY-LMZ–1500
840×1000
12.6
1500
HY-LMZ–3000
1200×1000
4.0
3000
HY-LMZ–4000
1560×1100
90.0
4000
HY-LMZ–5000
1680×1100
102.0
5000
HY-LMZ–9000
2280×1100
162.0
9000
HY-LMZ    A;巴歇尔槽-量程(t/h)----1PVC   2不锈钢  3玻璃钢
                  B:三角堰
三 巴歇尔槽和三角堰尺寸
  巴歇尔槽外形尺寸:单位(MM)
序号
喉道段
进口段
出口段
边墙高
B
L
N
B1
L1
La
B2
L2
K
D
1
0.025
0.076
0.029
0.176
0.356
0.242
0.093
0.203
0.19
0.229
2
0.051
0.114
0.043
0.214
0.406
0.276
0.135
0.254
0.022
0.254
3
0.076
0.152
0.057
0.259
0.457
0.311
0.178
0.305
0.025
0.457
4
0.152
0.305
0.114
0.40
0.610
0.415
0.394
0.610
0.076
0.61
5
0.228
0.305
0.114
0.575
0.864
0.587
0.381
0.457
0.076
0.762
堰板明渠尺寸要求:
型号规格
最大流量(m/h)
适用渠道(宽×高)mm
最高水位mm
LMZ-X-20
20
≥390×200
211
LMZ-X-50
≥390×360
275
LMZ-X-80
80
≥490×460
388
LMZ-X-150
180
≥590×560
480
四、明渠流量计安装
巴歇尔槽安装
第一步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,
要求:(1)保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水,如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。
           (2)巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区,缓冲渠应和槽子底部水平,以便于超声波的测量。
第二步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起,保证槽子不变形,大槽子内部要有支撑,保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。
巴歇尔槽安装的最关键点:
    必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通,不会积水。
    五 智能流量积算仪表
     HY-XJ 系列智能流量积算仪是我厂开发的新产品,CPU是采用AT89C52微处理器,在通用软件支持下,能同时对累计流量和瞬间流量进行显示。
    主要特点:
1.      仪表可同时显示累计流量和瞬间流量。
2.      可输出标准电流信号4-20mADC(选配)。
3.      可输出累计流量值的脉冲信号(选配)。
4.      可带打印输出,定时打印功能(选配)。
5.      停电记录功能(选配)。
6.      断电数据保护功能,数据保留时间十年。
       主要技术指标:
1.      输入信号:电流
2.      供电:220VAC、50HZ、功耗≤10W
3.      环境温度:0-50℃ 相对温度:≤85%
4.      安装尺寸:盘式结构
5.      仪表尺寸:160×80×130和152×76×115mm
     开孔尺寸:152×76mm
     六 接线
     一体型的巴歇尔槽带有RVV护套信号导线20米,如距离较远,用户可自行接长,距离一般不超过2000米。
    七 订货须知
     在订货时用户必须根据具体测量条件和现场情况进行正确选型:
     订货时须注明:
      1.      被测介质的名称。
2.      上限流量和常用流量。
3.      明渠的长、宽和深度尺寸。
4.      进水口和出水口的落差。
5.      输出信号和类别。
6.       其他需要说明的特殊要求。
八 定期维护
1,表头要保护好,应在室内(或保护箱内),避免风雨日晒。
2,传感器上头不要进水,最好用厚塑料罩住。
3,明渠不通水时,检查传感器进水口,是否赌塞。
4,如仪表和传感器不正常,请联系厂家,不得擅自拆开、修正。
, TTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-T: 0cm" vAlign=top width=54>
0.228
0.305
0.114
0.575
0.864
0.587
0.381
0.457
0.076
0.762
型号规格
最大流量(m/h)
适用渠道(宽×高)mm
最高水位mm
LMZ-X-20
20
≥390×200
211
LMZ-X-50
≥390×360
275
LMZ-X-80
80
≥490×460
388
LMZ-X-150
180
≥590×560
480
四、明渠流量计安装
巴歇尔槽安装
巴歇尔槽安装的最关键点:
    五 智能流量积算仪表
    主要特点:
5.      停电记录功能(选配)。
       主要技术指标:
1.      输入信号:电流
4.      安装尺寸:盘式结构
     开孔尺寸:152×76mm
     六 接线
    七 订货须知
     订货时须注明:
      1.      被测介质的名称。
2.      上限流量和常用流量。
3.      明渠的长、宽和深度尺寸。
4.      进水口和出水口的落差。
5.      输出信号和类别。
6.       其他需要说明的特殊要求。
八 定期维护
关 键 词: 明渠流量计 巴歇尔槽 超声波明渠流量计
公司名称: 济南寰盈商贸有限公司
联 系 人: 高鸿云
电  话: 0531-82390298
手  机: 15006511237
地  址: 山大路85号
邮  编: 250012
手持式激光尘埃粒子计数( HY-CLJ-3016H型)
HY-FXB-1风向标|(HY-FXB-1)
专业生产HY-BSC巴(HY-BSC)
HY-12N便携式农药( HY-12N)
德国德图 TESTO ( 德国德图 TESTO608-H1)
超声波污水流量计配巴歇(HY-LCM-WX)
+GF+SINGET ( +GFP51530)
流量积算仪( HY-DM型)
转轮流量传感器( +GF+SINGET P51530-P0)
HY-WL-D 耗油流量(HY-WL-D)
带灯气象风向袋/风向标( HY-FXD型)
HY-WL-E型抗干扰( HY-WL-E)
二氧化碳分析仪(TES-1370)
HY-LDG系列智能电( HY-LDG系列智能 计)
HY-LW系列插入式涡( HY-LW系列)
HY-LW-02涡轮流( HY-LW-02)
HY-JST-A数码金( HY-JST-A)
便携式六参数泳池水( HY-DZ-Y型)
HY-JST-D (全防(HY-JST-D (全防水经济直观型))
