产品名称: HY-LDG系列智能电磁流量计
型  号: HY-LDG系列智能 计
产品概述
HY-LDG系列智能电磁流理计是根据电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准制造,用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、污水处理等行业中广泛应用。本公司生产的电磁流量计有三种:一体型、分体型和4-20mA输出型(不带显示)工作原理电磁流理计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,如图1所示,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势。
技术指标:
技术参数:
■流量测量范围及量程比:流量测量范围见表3量程比为:1:10-1:20
■流速范围:0.3-10m/
流速范围:0.3-10m/s
■介质导电率:>5us/cm
■测量精度:0.5%FS 1.0%FS(0.2%FS系V>0.5m/s的指定段)
■显示方式:LCD显示 瞬时流量4位,累积流量 8位。
■介质湿度:0-70℃;0-90℃;0-150℃(可选)
压力:1.6MPa; 2.5MPa; 6.4Mpa;16Mpa;25Mpa;32Mpa
使用环境:温度-20℃-+50℃湿度≤85%
■输出信号:频率输出0-2kHz
    电压输出1-5V
电流输出4-20mA
RS-485串行接口
断电数据保存时间:10年
电源:220VAC±15%24VDC±5%(可选)
■功耗:≤12VA
■空管自动报警:红灯闪烁
■机械振动频率:≤55Hz 振幅:≤0.15mm
■平均无故障工作时间:MTBF=30000h
■防护等级:IP67、IP68(只适用于分体型)
电磁流量计的特点
■测量不受液体密度、粘度、温度、压力导电率变化的影响。
■测量管内无活动及阻流部件,无压损、不堵塞,可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。
■仪表反映灵敏,测量范围宽,流速0.3-10m/s,导电率>5μs/cm的导电液体都可测量,量程范围
可以任意选定。
■仪表采用了低频三态方波励磁技术、先进的小信号处理技术和软件技术,故抗干扰性强、精度高
、稳定可靠。
■仪表不受液体流动方向的影响,正反向安装均可测量,并安装方便,对直管段要求不高。
■电磁流量计的电极及内衬材料耐腐性和耐磨性极好,寿命长。可按用户特殊工况要求生产电磁流
量计。如生产潜水型电磁流量计。
■仪表的耐冲击、耐振性良好。
■仪表不能测量气体及不导电液体。
根据被测介质的种类与温度,来选定衬里的材质。选择衬里的标准见表1
衬里材料主要性能适用范围
氯丁橡胶Neoprene耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力,耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀。〈80℃、一般水、污水、泥浆、矿浆。
聚氨酯橡胶Polyurethane有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。〈60℃、中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆。
聚四氟乙烯PTFE它是化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。〈180℃、浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。
F46化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有交好的抗撕裂性能。〈180℃盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质。
■衬里材料:聚氨酯橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、F46
■电极材料:316L,哈氏合金HB;哈氏合金HC;特殊材料(如:钛、钽、铂等稀有金属材料)。
关 键 词: HY-LDG系列 智能电磁
公司名称: 济南寰盈商贸有限公司
联 系 人: 高鸿云
电  话: 0531-82390298
手  机: 15006511237
地  址: 山大路85号
邮  编: 250012
手持式激光尘埃粒子计数( HY-CLJ-3016H型)
HY-FXB-1风向标|(HY-FXB-1)
专业生产HY-BSC巴(HY-BSC)
HY-12N便携式农药( HY-12N)
德国德图 TESTO ( 德国德图 TESTO608-H1)
超声波污水流量计配巴歇(HY-LCM-WX)
HY-LMZ系列超声波明(HY-LMZ)
+GF+SINGET ( +GFP51530)
流量积算仪( HY-DM型)
转轮流量传感器( +GF+SINGET P51530-P0)
HY-WL-D 耗油流量(HY-WL-D)
带灯气象风向袋/风向标( HY-FXD型)
HY-WL-E型抗干扰( HY-WL-E)
二氧化碳分析仪(TES-1370)
HY-LW系列插入式涡( HY-LW系列)
HY-LW-02涡轮流( HY-LW-02)
HY-JST-A数码金( HY-JST-A)
便携式六参数泳池水( HY-DZ-Y型)
HY-JST-D (全防(HY-JST-D (全防水经济直观型))
