工作原理:
QYSP系列是基于射频导纳原理设计的连续物位测量产品。该产品具有稳定性高、灵敏度高、应用场合广泛等优点。相比传统的电容式物位计,NYSP采用模块化设计,能够简洁方便地实现仪表设定,一旦设定完成,即可正常使用并且终身免维护。使用户能够直观地了解设备运行情况,并及时处理出现的问题,在复杂的工业场合也一样安全可靠。
性能指标:
供 电:13VDC~35VDC
输 出:4~20mA
环境温度:-40℃~70℃
介质温度:-100℃~800℃
线 性 度:0.5%
重 复 性:0.1%
延 时:1~30s可调
火花防护:内置火花防护电路(对传感器)
电气接口:M20*1.5
电 缆:分体式电子单元与传感器之间的专用连接电缆标准5m,最长50m
过程连接:BSPT螺纹安装(标准) 法兰安装(可选)
外壳防护:IP66
认 证:ExiaIICT4
主要技术参数:
探头类型:绝缘硬杆
过程温度:-100…200℃
过程压力:-0.1…4.0MPa
输出方式:4~20mA
过程连接:3/4″BSPT螺纹安装(标准)法兰安装(可选)
防爆等级:ExiallCT4(可选)
典型应用:腐蚀性/导电液体、粘稠性液体,可分体安装
