产品名称: 一体化电涡流式传感器
型  号: YTHN800
价  格:
品  牌: 东太
一体化电涡流传感器
型号:YTHN800
YTHN800型一体化电涡流传感器是在HN800型电涡流位移传感器基础上,采用微型贴片封装与电路改进技术,将探头和前置器集成于一体,由于其采用非接触测量,能长期工作,可靠性好、灵敏度度高、抗干扰能力强、响应速度块、不受油污、蒸汽等介质影响,因此常被应用于电力、钢铁、石化等行业的大型旋转机械的轴向位移、摆度、轴振动、转速等参数的长期实时监测。
YTHN800型一体化电涡流传感器按行业规范设计生产,探头头部采用耐高低温和各种化学腐蚀的聚苯硫醚(PPS)注塑成形保护,线圈被严格密封;电路采用不锈钢M16×1或M20×1.5螺纹圆管和环氧树脂封装,防潮、防尘;信号电缆采用屏蔽电缆,可选用不锈钢金属软管铠装保护;具有电源极性、输出短路多种保护功能,任意接线错误不会损坏;可在恶劣环境下长期连续工作。
                 非接触测量,永不磨损。
                 抗干扰能力强,高可靠性,长寿命。
                 工作温度:-30~+70℃,温漂0.05%/℃。
                 输出形式:三线制电压或电流输出。
                     频响:0~10kHz
               供电电源:+24Vdc,输出4~20mA ,1~5V或1~10V;
                        -24Vdc,输出 -2~-18V 。
330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530速度传感器
PR9266/10  PR9268/11  PR9266/12  PR9268/20/30  PR9268/60/70电动式绝对振动传感器
PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器
TM0782A-K /TM0783A/TM0793V-K /TM079VD振动传感器
330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流探头传感器
330101/330102/330103/330104/330105/330106/330140/330141/330191/330192/330193/330194/330195/330196/330197/330198电涡流探头传感器
330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流探头
330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流探头
330600/330180/330780/330850/330300/330980前置器
330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930延伸电缆
PR6422/ PR6423/ PR6424/ PR6425/ PR6426涡流传感器CON011、CON021、CON031前置器
TM0105/TM0180/TM0110/TM0120涡流传感器TM0182前置器TM0181延长电缆
MMS6110双通道轴振测量模块MMS6120双通道瓦振测量模块MMS6210双通道轴位移测量模块MMS6220双通道轴偏心测量模块MMS6312双通道转速键相模块MMS6410双通道缸胀测量模块MMS6418绝对相对胀差测量模块MMS6831RS485通讯单元MMS6823RS485转换模块DOPS三取二转速测量系统
PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测表PT2010/21双通道振动监测表PT2010/22双通道轴向位置监测表PT2010/25双通道摆度/偏心监测表PT2010/26双通道胀差监测表PT2010/51双通道转速监测表PT2010/51D 双通道转速监测表PT2010/53 三冗余超速保护表PT2010/62双通道机壳膨胀监测表
MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器
DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测表DTM10-202轴向位移监测表
DTM10-301径向振动监测表DTM10-302轴向位移监测表DTM10-501转速/键相监测表
DTM10-502转速/键相监测表DTM20智能数字机壳振动监测表DTM20-101机壳振动监测表
TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护表TM201轴振动变送保护表
TM202轴位置胀差变送保护表TM301轴振动变送保护表TM302轴位置变送保护表
TM501转速键相监测表TM502转速键相监测表
CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A/轴瓦振动监视保护仪
8500/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/ EN900/EN2000A1/振动监控仪表
ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-2004/WLI-2003/W PDM1201/LI-2001/S2662/ VRS2000A11/ WLI-2011/PT2010/11双通道轴承振动监测仪
ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动测量仪
OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1振动监测仪
VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011轴承振动监测仪表
SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/ TK77/ TK81振动检测保护仪
SZ-5/SZ-6/SZ-6B/TRLV/TM0793V/TM079VD/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器
CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器
CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器
MLS-9/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M/振动传感器
CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器
MLV-9200(16699/900)/ 9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度传感器
VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度传感器
TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/200157/200350/200355/ CA-GT加速度传感器
LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD
TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/电涡流位移传感器前置器
SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/轴向位移传感器前置器
KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/ WD220非接触位移传感器前置器
RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/轴向位移监视保护仪
85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/ VRS2000A2/轴向位移检测监测仪
RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/ HZWY-20A胀差监视保护仪
SZCB-01/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01磁阻式转速传感器
SMCB-01/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH磁敏式测速传感器
TD-02/TD-03/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS齿轮转速传感器
DZC-02/DZC-02A/37506A/ HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12转速表
DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A反转速检测监测保护表
HY-ZS3F反转速传感器
SZC-04/SZC-04B/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011智能转速表监视保护仪
XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪
AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1Tach-pak3Tachtrol2Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK 1/TACHPAK 3/TACHTROL 3智能转速监测仪
WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/智能转速测量仪
HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能转速表
VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/ VRS2000A7/ XHF-201/WB-8581智能测速仪
DF9032热膨胀监视仪SW-2/TD-2型位移监视仪24765机壳膨胀传感器
3500/3300/7200/PT2060/PT2010/RMS700/MMS3000/MMS6000/VB4000/TN8000/WIN2000/VM600/EN8000/EN9000/MV2000/MV3000/S8100/8500/9000/ZXP—JK6600/S32000/S36000/8000B系列旋转机械监视保护装置
SLMCD-21T/ WINYV/ ZD8133/ OD9200T/MLS/V-9/ FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230一体式振动变速器
TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95变送器
DTM/TM101/TM201/TM202/TM301/TM302/TM501/TM502/变送器
SLM/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器
ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器
OD9200-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器
VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/MLV/D变送器VIB-15a/HR-2000/TR4101/ SJ6011/SJ6021/SJ6031变送器
TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪
                         一体化电涡流传感器一体化电涡流传感器
关 键 词: 一体化电涡流传感器 电涡流位移传感器
公司名称: 上海东太传感科技有限公司
联 系 人: 张廷贺
电  话: 021-15618314810
手  机: 15000351618
地  址: 宝山区美兰湖大道98弄88号1-2层
邮  编: 88900
HN50便携式手持机壳
HN50A型分体式测振仪
HN228振动频率测量仪
数显一体化水泵轴承振动传(YTHN500)
压电一体化风机振动传感变(HN600)
一体化轴振动传感变送器(YTHN-3A)
磨煤机轴承座振动传感器(HN500)
汽轮机主轴轴位移传感器(YTHN-4)
电涡流传感器(HN800)
风机轴振动传感变送器(YTHN-3)
HN60型齿轮转
HN-8型汽轮机热膨胀监
HN-2型压缩机振动监
HN-7型油箱油位行程
HN-6型齿轮转速监控
水轮机振动摆度监控保护仪
风机水泵轴承振动变送器监
HN-3型双通道轴振动
HN-6BS齿轮转速传感
