产品名称: HN-6型齿轮转速监控保护仪表
型  号:
价  格:
       HN-6型转速监控仪
HN-6型转速监控仪是一台单通道转速监视仪表,可以长期稳定可靠地监视旋转机械的高或者低的轴转速,适用于各种类型的旋转机械。可配接一路多种类型的转速传感器(如电涡流传感器,转速传感器,转速开关等),只要输入的是正弦波,脉冲,方波信号就可以。同时具有标准的电流输出,可与各种DCSPLC系统配接,并有报警、危险继电器输出,保护机器安全可靠运行。
主要功能
汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的转速的监视和保护。
功能说明:
1. 显示功能
转速测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能
当振动超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。
3. 报警延时时间设定功能
报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。
5. 输出接口
设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。
技术参数:
  1. 传感器输入:霍尔转速传感器,磁电转速传感器,电涡流传感器,频率范围:0.02~25kHz
    2. 显示方式:5位数码管显示,准确度:±0.1%
    3. 测量范围:0~99999转/分
    4. 电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω
    5. 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
    6. 工作环境: 温度:0~55℃ 相对湿度:≤95%
    7. 工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
    8. 安装方式: 盘式
    9. 整机尺寸:160(宽)×80(高)×225(长)mm。
  2. SZC-04 系列智能转速表,SZC-04F 系列智能转速反转速表,DZC-02A型转速表
    HZD-8500/C/D汽轮机监控保护装置,HZD-RSDC型超速保护装置,8500B旋转机械监测保护系统,HZW型轴向位移监控仪,HZW-Z型智能胀差监控仪,HZS-04N型智能转速表
    HZS-04F型智能反转速表,HZS-04T型挂壁式智能转速表,HZS-04型智能转速表,HZS-04M型电子模块转速表,HZS-04C型智能转速表,HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪HZD-W/L型智能振动监控仪,HZD-W/L型四通道振动监控仪,HZD-Z型智能轴振动监控仪,HZD-W型智能振动监控仪,HZD-L型智能振动烈度监控仪,HXW-U型智能油箱油位监控仪,HXW-Y型智能油动机监控仪,HXW-R型智能热膨胀监控仪
    8500LD型双通道烈度监视仪,8500ZD型双通道振动监视仪SW-2型位移监视仪,RDPX偏心监视仪,85200-W位移监视仪
    MLI3000振动监测仪,MLI-2001转速检测仪,MLI-2010水机摆度监测仪,MLI-2009偏心监测仪,MLI-2007转速监测仪,MLI-2005胀差监测仪,MLI-2004轴承振动烈度监测仪
    MLI-2003轴承振动监测仪,MLI-2002 轴位移监测仪
    MTN/1185IC/VP-201/202瓦震振动速度传感器B-Y振动测量装置 TM016-001-530-00-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器
    VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器
    PR9266/10  PR9268/11  PR9266/12  PR9268/20/30  PR9268/60/70电动式绝对振动瓦震传感器
    PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器
    TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器
    SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头
    OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆
    PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、CON021/91、CON031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    TM0105/TM0180/TM0110/TM0120/TM0393电涡流轴位移传感器轴振动探头TM0182电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器TM0181电涡流轴位移传感器轴振动探头延长电缆
    MMS6110双通道轴振测量模块MMS6120双通道瓦振测量模块MMS6210双通道轴位移测量模块MMS6220双通道轴偏心测量模块MMS6312双通道转速键相模块MMS6410双通道缸胀测量模块MMS6418绝对相对胀差测量模块MMS6831RS485通讯单元MMS6823RS485转换模块DOPS三取二转速测量系统
    PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测仪表PT2010/21双通道振动监测仪表PT2010/22双通道轴向位置监测仪表PT2010/25双通道摆度/偏心监测仪表PT2010/26双通道胀差监测仪表PT2010/51双通道转速监测仪表PT2010/51D 双通道转速监测仪表PT2010/53 三冗余超速保护仪表PT2010/62双通道机壳膨胀监测仪表
    MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS 3125双通道轴承振变送器
    MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器
    DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测仪表DTM10-202轴向位移监测仪表
    DTM10-301径向振动监测仪表DTM10-302轴向位移监测仪表DTM10-501转速/键相监测仪表
    DTM10-502转速/键相监测仪表DTM20智能数字机壳振动监测仪表DTM20-101机壳振动监测仪表
    TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护仪表TM201/TR4101轴振动变送保护仪表
    TM202/TR4102轴位置胀差变送保护仪表TM301轴振动变送保护仪表TM302轴位置变送保护仪表
    TM501转速键相监测仪表TM502转速键相监测仪表
    TM0302/TM0306 全天候防护箱体 TM0312/TM0314 防爆箱体 TM0393涡流探头箱体
    TM0510-K 便携式振动校验台 TM0520-K 便携式可调频率振动校验台 TM0540 便携式涡流传感器静态校验仪PT908便携式振动、轴承测量仪
    VIBROCONTROL 800/VIBROCONTROL 868/VIBROCONTROL 869轴承振动瓦震开关
    VIBROCONTROL 920轴承振动监测仪仪表VIBROCONTROL 1000轴承振动瓦震变送器
    VIBROCONTROL 1100/VC 1100 C01/VC 1100 C02/VC 1100 C11/VC 1100 C12轴承振动变送器
    VIBROCONTROL 4000/VB-410/VB-420/VB-430/CI-411/CI-421/CI-431机械保护系统
    VIBROCONTROL 6000/CV-114/CV-112/CV-101/BC-112/RV-117/AP-327机械保护系统
    AS-020/AS-022/AS-030/AS-060/AS-062/AS-065/AS-070/AS-080/4391/4391E/5704/5874/5958/8315/8324/8325/8326/8327/8331/8332加速度计
    330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530/9200/74712/47633瓦震速度传感器瓦振探头 9200-01-05-10-00瓦震探头 21000-16-10-15-050-03-02
    VIBRA双通道瓦震振动监测仪仪表CZ-6/6c双通道型数显振动仪表
    CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A双通道壁挂式瓦震测振仪表轴瓦振动监视保护仪仪表
    8500LD/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/EN900/EN2000A1/双通道瓦震振动监控仪仪表仪表
    ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-2004/WLI-2003/WPDM1201/LI-2001/S2662/VRS2000A11/WLI-2011/PT2010/11双通道瓦震轴承振动监测仪仪表
    ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动瓦震测量仪仪表
    OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1双通道振动监测仪仪表
    VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011/RDXZ/RDXZ-2双通道轴承振动瓦震监测仪仪表仪表
    SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/TK77/TK81双通道瓦震振动检测保护仪仪表
    SZ-S/SZ-SC/SZ-6B/SZ-4/SZ-5/SZ-6/SZ-6B/SZ-6C/SZ-6I/TRLV/TM0793V/TM079VD/WZTK-24/EN 080/EN 090双通道磁电式振动速度瓦震传感器
    CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/双通道瓦盖振动瓦震传感器
    CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21-TA/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND瓦震振动速度传感器
    MLS-9W/MLV-9W/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M振动瓦震传感器
    CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动瓦震传感器
    MLV-9200(16699/900)/9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度瓦震传感器
    VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度瓦震传感器
    TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/200157/200350/200355/CA-GT加速度传感器
    六线制LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD 7000TD 8000TD 9000TD 10000TD 11000TD 12000TD三线制LVDT位移传感器HR-DC位移传感器,3000HR-DC,1000HR-DC,500HR-DC,200HR,500HR,1000HR,2000HR,3000HR,5000HR,10000HR PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000  HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000,HCT IS5000,HCT IS 10000  GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式位移传感器,GCD-SE,HC485 LBB超精密位移传感器,LBB-315PA,LBB-375PA
    ATML-M1450-0600AT100/BTL5-E10-M0350-P-S32位移传感器JY PRT LVDT移传感器
    SMU9000/SMU9200/KD2300/KD2306/KD2440/KD2446/KD2446-9C/KD2446-5CM/KUDA/8000/SMU-9000/9200/KD-5100/DIT-5200/GageProx/ThreadChecker电涡流位移传感器轴振动探头前置器
    EP080/EP200/EP340/EP480电涡流轴位移传感器轴振动探头
    ECPD/ECPD/85/ECPD/60/ECPD-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传感器轴振动探头
    330101/330102/330103/330104/330105/330106/330140/330141/330191/330192/330193/330194/330195/330196/330197/330198电涡流位移传感器轴振动探头
    330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流轴位移传感器轴振动探头
    330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流轴位移传感器轴振动探头
    330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆
    电涡流传感器 DF310880/CWY-DO 810803-00-03-10-02
    DWQZ8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/8200/8300/QRD/HRD测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器QZHF-1 前置器防护罩
    S-DW/TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/CWY-DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/CWY-DO-20T08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/8300/HTW轴向位移传感器轴振动探头前置器
    KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRD/HRD/QZHF测杆非接触位移传感器轴振动探头前置器
    RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/16C4-A轴向位移监视保护仪仪表显示表
    85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2/HZWY-20A/ZQZ—10/ZQZ—11/ZQZ-21/ZQZ-II轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置
    RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/HZWY-20A/WB-8521C胀差监视保护仪仪表相对膨胀监测仪仪表
    S-CZ/SZCB-01/SZCB-02/SZCB-03/SZCB-04/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01/SZMB-3/SZMB-4/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04/KMY20M/KMY/Z20S/KMY20M1磁阻式转速传感器
    SZMB-5/SZMB-5-B/SZMB-5T/SZMB-7/SZMB-8/SZMB-9SZMB-9/SZMB-9-B/SZMB-10/SZMB-10/SZMB-11/SZMB-12/SZMB-14/SZMB-16/SZMB-18/防爆磁电转速传感器
    SMCB-01/SZMZ—01/SZMZ—02/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-S-HC/F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/磁敏式测速传感器
    TD-02/TD-03/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS/SGZP-K1/KGSS齿轮转速传感器
    DZC-02/DZC-02A/37506A/HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12/HZQS-03A转速仪表
    DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A/IC-3A正反转速检测监测保护仪表
    HY-ZS3F/RTB-S/CS-3F正反转速传感器DSE 1010.00 ZTZ/DSE 1010.00 STZ/DSE 1210.20 P13HZ 2835870
    DSE 1210.20 P4HZ 2838155/DSE 1010.19 SHZ/DSE 1010.20 SHZ/DSE 1010.07 P3HZ/DSE 1010.21 KHZ/DSE 1010 SHV (2m)/DSE 1010.00 STV (3m)/DSE 0603.00 SHZ (0,2m)
    SZC-04/SZC-04B/SZC-04BG/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011/WB--8381GE/SCM-Ⅱ智能转速仪表监视保护仪仪表
    XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪仪表
    AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1/Tach-pak2/Tach-pak3/Tachtrol1/Tachtrol2/Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK1/TACHPAK1/TACHPAK2/TACHPAK3智能转速监测仪仪表
    WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/TB-410智能转速测量仪仪表仪表
    WZ-3C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表
    WZ-1D-A /WZ-1D-B/WZ-1D-C危急遮断转速仪仪表仪表
    WZ-6A-A/WZ-6A-B/WZ-6A-C/DF9011/DF9012智能瞬态转速仪仪表仪表
    PRA11011/PRA11012/PRA11021/PRA11022/PRA11031/PRA11032/PRA13011/PRA13012/PRA13021/PRA13022转速监视控制仪仪表仪表频率—模拟量转换器
    WZ-7A-A/WZ-7A-B反转报警转速仪表
    HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/MSC-2A/MSC-4/HY-TACH智能转速仪仪表仪表
    VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/VRS2000A7/XHF-201/WB-8581/智能测速仪仪表
    XJP-02A/XJP-02B/XJP-10B/XJP-15/XJP-16/XJP—42AB/XJP-48B/XJP-48E/XJP-71/XSZ-01/XSZ-02XJP—18B/SZC—01020304/SZC—04KY智能数字转速显示仪仪表
    AI-TEK 转速传感器/控制器、转速表、电缆...... 70082-1000 转速传感器 系列 70084-1000 转速传感器 系列 70084-1713 转速传感器 系列 70085-1010 转速传感器 系列 70087-3040 转速传感器 系列 H1320-001 系列 H1512-001 系列 H1522-001 系列 H1612-001 系列 BH1512-001 系列 N1512-009* 系列 N1612-003* 系列 BH1522-001 系列 BH1612-001 系列 BH1622-001 系列 T77220 转速表 系列 T77310 转速表 系列 T77430 转速表 系列 CN79860 电缆 系列 646-310 系列 646-140 系列 70085-8080-001 转速传感器 70085-8080-003 转速传感器 70085-1010-002 转速传感器 70085-1010-018 转速传感器 70085-1010-081 转速传感器 70085-1010-118 转速传感器 70085-1010-214 转速传感器 70085-1010-245 转速传感器 70085-1010-327 转速传感器 70085-1010-330 转速传感器 70085-1010-328 转速传感器 70085-1010-405 转速传感器 70085-1010-411 转速传感器 70085-1010-412 转速传感器 70085-1010-414 转速传感器 70085-1010-417 转速传感器 70085-1010-420 转速传感器 087-304-0036 转速传感器 H1512-001 传感器 H1512-007 传感器 H1522-001 传感器 H1612-001 传感器 H1612-025 传感器 T77310-12 转速表 T77310-72 转速表 T77410-12 转速表 T77430-12 转速表 T77430-42 转速表 T77430-72 转速表 CA79860-01-00 连接电缆 CA79860-06-00 连接电缆 CA79860-18-00 连接电缆 CA79860-24-00 连接电缆 CA79860-2600 电缆连接器 CA79860-3900 电缆连接器
    70082-1000 转速传感器 70084-1000 转速传感器70084-1713 转速传感器70085-1010 转速传感器 70087-3040 转速传感器 H1320-001 H1512-001  H1522-001 H1612-001 BH1512-001 N1512-009* N1612-003*BH1522-001 BH1612-001 BH1622-001 T77220 转速表 T77310 转速表 T77430 转速表  CN79860 电缆 646-310 646-140
    DF9032/WB-8531C/HAWY-01A相对膨胀热膨胀监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表24765机壳膨胀传感器
    3500/3300/7200/PT2060/PT2010/RMS700/MMS3000/MMS6000/VB4000/TN8000/WIN2000/VM600/EN8000/EN9000/MV2000/MV3000/S8100/8500/9000/ZXP—JK6600/S32000/S36000/8000B系列旋转机械监视保护装置
    XJTM-02型显示报警仪仪表
    2二线制振动变送器
    2二线制振动烈度变送器
    2二线制轴振动变送器
    BSQ001电源变换器BSQ011a/BSQ011b/BSQ011c/BSQ011d/cu-02振动变送器BSQ015a/BSQ015b/BSQ015c/BSQ015d振动烈度变送器
    BSQ021/BSQ021a/BSQ021b/BSQ021c/BSQ021d/BSQ021e轴振动变送器
    BSQ031/BSQ031a/BSQ031b/BSQ031c/BSQ031d/BSQ031e轴向位移变送器
    BSQ051a/BSQ051b/BSQ051c/BSQ051d转速变送器
    BSQ073a/BSQ073b/BSQ073c/BSQ073d行程变送器
    WZ-5A/WZ-5B转速信号变送器
    ZHS-9/ZHV-9/SLMCD-21T/WINYV/ZD8133/OD9200T/MLS/V-9/FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230/YZHS/YZHV/YZH-B/WB-8111B一体式振动传感器变送器
    TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95/SZBS-1变送器
    DTM/TM101/TM201/TM202/TM301/TM302/TM501/TM502/变送器
    SLM/SLM-1000/SLM-2000/SLM-3000/SLM-4000/SLM-5000/SLM-6000/SLM-7000/SLM-8000/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器
    ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器
    OD9200-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器
    VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/变送器
    MLV/DVIB-15a/HR-2000/TR4101/SJ6011/SJ6021/SJ6031/VB-Z410、VB-Z420、VB-Z430、VB-Z440、VB-Z440B、VB-Z310、VB-Z320、VB-Z330、VB-Z210、VB-Z220、VB-Z230、VB-Z9100、VB-Z9200、VB-Z9300、VB-Z9500、VB-Z9530、VB-Z9800、VB-Z470、VB-Z470B、VB-Z2100、VB-Z2200、VB-Z2300、VB-Z2400、VB-Z2500、VB-Z2600、VB-Z2700、VB-Z2800、VB-Z2900、VB-Z6100、VB-Z9210、VB-Z9220、VB-Z9260、VB-Z2184、VB-Z8200、VB-Z2188、VB-Z2101、VB-Z2102、VB-12161变送器
    TK3-2/TM0520-K/WX-9292/JX-3B/S21330/S21320/OD9002/V503/V505/CIJ-J30/CIJ-J20/HV-520/VB-Z8901/DX-02/VRS5000/SE-11/SE-41/PJD/VRS2000振动校验台电涡流探头校准仪仪表
    TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪仪表
    BSQ001/TM900/TM900-A00电源变换器
    8000C旋转机械监视保护装置8002C管理与电源模块8012C振动监测器8022C轴振动监测器8032C位移监测器8051C转速/撞击子监视器8052C转速监视器8054C零转速监视器8056C反转速监视器8062C偏心监视器8072C行程监视器8102C温度(热电偶)监视器8106C温度(热电阻)监视器8142C通用监视器8150C双通道键相器8163C三取二超速保护器
    8000B系列监视保护装置系统8000B-000仪仪表仪表机箱8000B-001仪仪表仪表电源8000B-012双通道轴瓦振动功能模块8000B-022双通道轴振动功能模块8000B-032双通道轴向位移功能模块8000B-042双通道胀差功能模块8000B-051单通道转速/零转速/危急遮断功能模块8000B-061单通道偏心功能模块8000B-072双通道热膨胀功能模块8000B-082双通道阀位行程功能模块8000B-092双通道油箱油位功能模块8000B-102、106双通道温度功能模块8000B-142双通道通用显示功能模块8000B-150键相器功能模块8000B-162双通道三取二功能模块8000B超速监视保护装置掌上电脑组态软件组态软件采集软件
    8000系列监视保护装置8000-01仪仪表仪表机箱8000-001仪仪表仪表电源8000-011(012)轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视保护仪仪表8000-031(032)轴向位移监视保护仪仪表8000-041(042)胀差监视保护仪仪表8000-051转速零转速监视保护仪仪表8000-061偏心监视保护仪仪表8000-071(072)汽缸膨胀监视保护仪仪表8000-081(082)阀位行程(油动机)监视保护仪仪表8000-091(092)油箱油位监视保护仪仪表8000-102温度监视保护仪仪表8000-142通用显示仪仪表(液位计)8000-150键相监视保护仪仪表8000超速保护装置
    RDZW-2Na型单通道轴向位移监视仪仪表仪表RDZW-2N型轴向位移监视仪仪表RDCZ-2Na型智能胀差监视仪仪表RDCZ胀差监视仪仪表RDXZ/RDXZ-2系列轴振动监视仪仪表CZJ-B系列振动监视仪仪表CZJ-Q/CZJ-Q-L系列振动巡检仪仪表SZC-04型智能转速仪表SZC-04B型智能转速仪表SZC-04F型智能转速仪表SZC-04F1型智能反转速仪表DZC-02/02A型电子模拟转速仪表XJZC-03A转速-撞击子监视装置XJCS-03超速监视保护装置XJTM-02型显示报警仪仪表RDPX偏心监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表LD-3000系列温度显示调节仪仪表CZ-6/6c型数显振动仪表
    ZH2000系列可编程监视仪仪表系统简介ZH2012双通道可编程振动监视仪仪表ZH2022双通道可编程轴振动监视仪仪表ZH2032可编程轴向位移监视仪仪表ZH2042可编程胀差监视仪仪表ZH2051可编程转速撞击子监视仪仪表ZH2052可编程转速监视仪仪表ZH2054可编程零转速监视仪仪表ZH2056可编程反转速监视仪仪表ZH2062可编程偏心监视仪仪表ZH2072可编程位移监视仪仪表
    BSQ系列变送器简介BSQ001电源变换器BSQ011系列振动变送器BSQ021系列轴振动变送器BSQ031系列轴向位移变送器BSQ051系列转速变送器BSQ073系列行程变送器BS系列安装盒
    YZHS/YZHV/YZH-S/YZH-V系列一体化振动位变送器YZH-B一体化振动变送器YZH-K型系列电子振动开关ZDT-2便携式振动校验台ZST-1转速校验台8400系列静态校验仪仪表ZY-350动态校验仪仪表
    DWQZ系列电涡流传感器SZ-4型磁电式速度传感器SZ-6(C)型磁电式速度传感器SZ-6B型磁电式速度传感器SZ-6i型防爆磁电式速度传感器ZHS-9/ZHV-9一体化超低频振动位移传感器SMCB-01/02磁敏式测速传感器SZCB系列磁阻式转速传感器TD系列LVDT传感器UT-81系列LVDT传感器B49(UHZ)系列磁翻柱液位传感器SZCB-01i型防爆磁阻式转速传感器SZ-6i型防爆磁电式速度传感器TD-1i型LVDT传感器
    CWY-DO电涡流传感器探头前置器CWY-DO810030电涡流传感器延长电缆TRLS-9低频振动速度传感器TRLV-9200振动速度传感器TRLV-9268振动速度传感器TRLV-8振动速度传感器GA-GT-61加速度传感器
    TR2001轴向位移变送器TR2011轴振动变送器TR2081转速变送器TR2031壳振变送器TR2061轴承振动变送器
    TR3001轴向位移变送器TR3011轴振动变送器TR3081转速变送器TR3031壳振变送器TR3061轴承振动变送器
    WB-8501C数显式轴向位称检测系统WB-8112B数显式双通道振动检测仪仪表WB-8521C数显式相对膨胀检测仪仪表WB-8531C数显式热膨胀检测仪仪表MLI-2001双通道振动检测仪仪表XSM系列转速仪仪表WB-8381GE智能转速监控仪仪表VB-2450智能转速检测仪仪表TR-6001现场轴位移模块
    WX-9292动态校验仪仪表XQ-15位移静校仪仪表DZ-30位移校准指标VM-9520型存储式数字测振仪仪表
    DF6101-000-065-01-03-00-00磁电式振动速度瓦震传感器
    DF310802-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    DF311102-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    DF312502-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    DF310880-50-02-01/DF311180-50-02-01/DF31250880-50-02-01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
    DFS4B4E一体化振动仪
    DF310802-00-050-10-00-03-00转速探头330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530速度传感器
    PR9266/10  PR9268/11  PR9266/12  PR9268/20/30  PR9268/60/70电动式绝对振动传感器
    TM0782A-K /TM0783A/TM0793V-K /TM079VD振动传感器
    330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流探头传感器
    330101/330102/330103/330104/330105/330106/330140/330141/330191/330192/330193/330194/330195/330196/330197/330198电涡流探头传感器
    330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流探头
    330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流探头
    330600/330180/330780/330850/330300/330980前置器
    330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930延伸电缆
    PR6422/ PR6423/ PR6424/ PR6425/ PR6426涡流传感器CON011、CON021、CON031前置器
    TM0105/TM0180/TM0110/TM0120涡流传感器TM0182前置器TM0181延长电缆
    PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测表PT2010/21双通道振动监测表PT2010/22双通道轴向位置监测表PT2010/25双通道摆度/偏心监测表PT2010/26双通道胀差监测表PT2010/51双通道转速监测表PT2010/51D 双通道转速监测表PT2010/53 三冗余超速保护表PT2010/62双通道机壳膨胀监测表
    MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器
    DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测表DTM10-202轴向位移监测表
    DTM10-301径向振动监测表DTM10-302轴向位移监测表DTM10-501转速/键相监测表
    DTM10-502转速/键相监测表DTM20智能数字机壳振动监测表DTM20-101机壳振动监测表
    TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护表TM201轴振动变送保护表
    TM202轴位置胀差变送保护表TM301轴振动变送保护表TM302轴位置变送保护表
    TM501转速键相监测表TM502转速键相监测表
    CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A/轴瓦振动监视保护仪
    8500/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/ EN900/EN2000A1/振动监控仪表
    ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-2004/WLI-2003/W PDM1201/LI-2001/S2662/ VRS2000A11/ WLI-2011/PT2010/11双通道轴承振动监测仪
    ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动测量仪
    OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1振动监测仪
    VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011轴承振动监测仪表
    SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/ TK77/ TK81振动检测保护仪
    SZ-5/SZ-6/SZ-6B/TRLV/TM0793V/TM079VD/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器
    CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器
    CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器
    MLS-9/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M/振动传感器
    CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器
    MLV-9200(16699/900)/ 9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度传感器
    VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度传感器
    TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/200157/200350/200355/ CA-GT加速度传感器
    TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/电涡流位移传感器前置器
    SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/轴向位移传感器前置器
    KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/ WD220非接触位移传感器前置器
    RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/轴向位移监视保护仪
    85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/ VRS2000A2/轴向位移检测监测仪
    RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/ HZWY-20A胀差监视保护仪
    SZCB-01/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01磁阻式转速传感器
    SMCB-01/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH磁敏式测速传感器
    TD-02/TD-03/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS齿轮转速传感器
    DZC-02/DZC-02A/37506A/ HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12转速表
    DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A反转速检测监测保护表
    HY-ZS3F反转速传感器
    SZC-04/SZC-04B/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011智能转速表监视保护仪
    AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1Tach-pak3Tachtrol2Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK 1/TACHPAK 3/TACHTROL 3智能转速监测仪
    WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/智能转速测量仪
    HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能转速表
    VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/ VRS2000A7/ XHF-201/WB-8581智能测速仪
    DF9032热膨胀监视仪SW-2/TD-2型位移监视仪24765机壳膨胀传感器
    SLMCD-21T/ WINYV/ ZD8133/ OD9200T/MLS/V-9/ FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230一体式振动变速器
    TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95变送器
    SLM/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器
    VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/MLV/D变送器VIB-15a/HR-2000/TR4101/ SJ6011/SJ6021/SJ6031变送器
    VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289振动速度传感器 PR9266/10  PR9268/11  PR9266/12  PR9268/20/30  PR9268/60/70电动式绝对振动传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD振动传感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流传感器基本原理:控仪表
    SZ-4/SZ-5/SZ-6/SZ-6B/SZ-6C/SZ-6I/TRLV/TM0793V/TM079VD磁电式振动速度传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器 MLS-9W/MLV-9W/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M振动传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/P
关 键 词: 转速表 转速监视仪
公司名称: 上海东太传感科技有限公司
联 系 人: 张廷贺
电  话: 021-15618314810
手  机: 15000351618
地  址: 宝山区美兰湖大道98弄88号1-2层
邮  编: 88900
HN50便携式手持机壳
HN50A型分体式测振仪
HN228振动频率测量仪
数显一体化水泵轴承振动传(YTHN500)
压电一体化风机振动传感变(HN600)
一体化轴振动传感变送器(YTHN-3A)
磨煤机轴承座振动传感器(HN500)
汽轮机主轴轴位移传感器(YTHN-4)
电涡流传感器(HN800)
一体化电涡流式传感器(YTHN800)
风机轴振动传感变送器(YTHN-3)
HN60型齿轮转
HN-8型汽轮机热膨胀监
HN-2型压缩机振动监
HN-7型油箱油位行程
水轮机振动摆度监控保护仪
风机水泵轴承振动变送器监
HN-3型双通道轴振动
HN-6BS齿轮转速传感
