产品名称: SV-3200S4三丰表面粗度仪
型  号: SV-3200S4
技术参数X 轴
 测量范围: 100mm 或 200mm
 分辨率: 0.05µm
 检测方法: 线性编码器
 驱动速度: 0 - 80mm/s
 测量速度: 0.02 - 5mm/s
  移动方向: 向后
 直线度: (0.05+1L/1000)µm*
(0.5µm/200mm: 测量范围为200mm的型号)
 倾角范围: ±45º
Z2 轴 (立柱)
 垂直移动: 300mm 或 500mm、动力驱动
 分辨率: 1µm
 检测方法: ABSOLUTE 线性编码器
 驱动速度: 0 - 20mm/s
检测器
 范围/分辨率: 800µm / 0.01µm, 80µm / 0.001µm,
8µm / 0.0001µm (使用测头选件
时,最大可达2400µm)
 检测方法: 无轨/有轨测量
 测力: 4mN 或 0.75mN (低测力型)
 测针针尖: 金刚石、90º / 5µmR
(60º / 2µmR: 低测力型)
 导头曲率半径: 40mm
 检测方法: 差动电感式
基座尺寸 (W x H): 600 x 450mm 或 1000 x 450mm
基座材料: 花岗岩
尺寸 (W x D x H): 756 x 482 x 966mm (S4 型)
756 x 482 x 1166mm (H4 型)
1156 x 482 x 1176mm (W4 型)
766 x 482 x 966mm (S8 型)
766 x 482 x 1166mm (H8 型)
1166 x 482 x 1176mm (W8 型)
重量 140kg (S4, S8 型)
150kg (H4, H8 型)
220kg (W4, W8 型)
*L 为驱动长度 (mm)
评估能力: SURFPAK-SV
评估轮廓
 P (主轮廓), R (表面粗糙度轮廓), WC, WCA, WE, WEA,
 DIN4776 轮廓、包络残余线、粗糙度 motif、波形 motif
评估参数
 Ra, Rq, Rz, Ry, Rz(JIS), Ry(DIN), Rc, Rp, Rpmax, Rpi, Rv, Rvmax, Rvi,
 Rt, Rti, R3z, R3zi, R3y, S, Pc (Ppi), Sm, HSC, mr, δc, plateau ratio,
 mrd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Δa, Δq, λa, λq, Sk, Ku, Lo, Lr, A1,
 A2
 粗糙度 motif 参数: Rx, R, AR, SR, SAR, NR, NCRX, CPM
 波形 motif 参数: Wte, Wx, W, AW SW, SAW, NW
分析图表
 ADC, BAC1, BAC2、功率谱图、自相关图、Walsh 功率
谱图、Walsh 自相关图、 倾斜分布图、局部峰值分布图、
参数分布图
滤波类型 2CR-75%, 2CR-50%, 2CR-75% (相位校正),
 2CR-50% (相位校正), 高斯-50%
截止波长*
 λc: 0.025mm, 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm, 25mm
 fl: 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm, 25mm
 fh: 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm
取样长度 (L)*
取样长度
 倾斜补偿、R 平面 (曲面) 补偿、椭圆补偿、抛物线补偿、
 双曲线补偿、二次曲线自动补偿、 多项式补偿、
 多项式自动补偿
* 可在0.025mm 至最大移动长度间指定任意长度。
关 键 词: SV-3200S4 SV-3100S4 三丰表面粗度仪
公司名称: 东莞市长安钛准测量仪器经营部
联 系 人: 赵陈义
电  话: 0769-85420656
手  机: 13038832410
地  址: 东莞市长安镇聚和五金广场二楼
邮  编: 523000
SV-C3200S4三丰(SV-C3200S4)
CV-3200S4三丰轮(CV-3200S4)
SJ-310三丰表面粗度(SJ-310)
SJ-210三丰表面粗度(SJ-210)
日本三丰TM-505工具(TM-505)
日本三丰TM-510工具(TM-510)
日本三丰MF-A1010(MF-A1010B)
日本三丰PJ-A3000(PJ-A3000)
日本三丰SJ-201表面(SJ-201)
日本三丰CV-3100S(CV-3100S4)
日本三丰CV-2000M(CV-2000M4)
日本三丰RA-120P真(RA-120P)
三丰真圆度仪(RA-120P)
日本三丰PV-5110卧(PV-5110)
三丰卧式投影仪(PH-3515F)
三丰表面粗度仪,SJ-2(SJ-301)
三丰投影仪,三丰卧式投影(PH-3515F)
日本三丰LH-600D高(LH-600D)
三丰高度仪,二次元高度仪(LH-600D)
