● 清晰的大型易进行读数字符显示
● 便携式设计,可用于任何场所
● 检测器/驱动部可拆卸,可在很小的空间内进行测量
● 探针行程达350μm(-200μm~+150μm)
● 粗糙度参数与ISO,DIN,ANSI和JIS兼容
● 提供包括基础参数Ra,Rq,Rz,Ry在内的19个分析参数。
● 用户自定义功能可屏蔽不需要的参数。
● 对所需参数进行GO/NG判断。
● 通过简单的增益调整进行自动校准。
● 自动休眠功能可有效节约能源。
● 断电后仍可在存槠器中存10组不同的测量条件。
● 可为SPC操作输出数据。
● 外部设备可通过RS-232C端口与电脑或其它装置进行数据传输
● 双电源系统(AC适配器/内置充电电池)
● 带有专用便携式仪器箱,可安全传输
● 可提供高精度粗糙度标准片
● 可通过打印机选件打印输出测量数据
型号 SJ-201P SJ-201P SJ-201M SJ-201M
检测器测力 0.75mN 4mN 0.75mN 4mN
评价长度 12.5um 12.5um 12.5mm 12.5mm
测量范围 350um(-200mm-+150mm)
驱动部/检测器 检测器:178-395/178-390
探针:钻石型(针尖半径:2um/5um)
检测方式:微分感应
评定轮廓 P,R,DIN4776曲线 P,R,Motif
评价参数 Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,
Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用户自定义) Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc
R3z,mr,R,AR,Rx,(支持用户自定义)
表面粗糙度标准 JIS,DIN,ISO,ANSI
数据滤波 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50%
截至波长 lc:0.25,0.8,2.5mm
ls:2.5,8um
取样长度(L)**s 0.25,0.8,2.5,mm
取样段数 ×1,×3,×5,×L
显示 液晶显示
数据输出 通过RS-232C接口/SPC数据输出
电源 通过AC适配器/电池(可更换)
尺寸(WxDxh) 156.5×62×52mm
重量 290g
