萤幕玻璃的有效直径达508mm,为经济、高性能的测定机。
微动载物台的量测范围和检出方式的组合,有3个机种用途来供选择。 自动寻边装置(OPTOEYE)和二次元资料处理装置(MPK 5)搭配。使用的话,量测资料可消除人为误差,且可做高级的资料演算。
产品式样 投影像:倒立像 倍率精度:透过使用倍率的±0.1%以下 回转萤幕:有效直径ψ508mm,反射使用倍率的±0.15%以下 玻璃:微粒子毛玻璃,测定物最大高度 回转角:±360°(可显示±370°)照明:(透过)24V 150W卤素灯泡 No.515305 角度表示:数位内藏(ABS/INC)、归零,照明(反射)24V 150W卤素灯泡No.515305 读取:1'及0.01度(可切换) 聚焦:载物台驱动、手动 机构:微动、固定X、Y显示器0.001mm 十字线:实线、虚线 电源:AC100V/110V/120V/220V/240V(外部切换) 投影倍率:5X、10X、20X、50X、100X 重量178Kg
