电感式环形传感器,广东环形开关厂家,金属穿过型,内孔R5 R6等
浙江义乌检测金属链条环形传感器,高速机检测链条环形开关
东莞博得电感式环形传感器环形接近开关 锁螺丝机用传感器
进料检测环形传感器 电容式环状感应器 广东惠州进料控制环形开关
电容式环形传感器 高精度塑料颗粒检测接近开关 上海环形开关
品牌
Bode(博得)
型号
I1PN-R0620, I1PN-R1020
类型
电感式/电容式环形传感器
反应频率
2000HZ
额定电压
10-30(V)
额定电流
200m(A)
检测距离
20 mm
产品认证
CE, ROHS
规格
R05,R06,R10,R15,R21
分辨率
最小检测物(线状直径0.1mm、球状直径0.5mm)
敏感度
可调
防护等级
IP67以上(防水防油)
输出
NPN,PNP(常开/常闭)
价格
390-790元/只(50只起)
产品优势:高精度、稳定,价钱实惠,交期短
环形传感器,国内首家提供高精度电感式及电容式环形传感器厂家,高分辨率可检测直径0.1mm(线状)或更小的物体,配备高亮度LED安装使用更便捷。
选择博得的理由:
1、日本进口磁环精准稳定,高度抗干扰
2、IP67级高效防水防油,防腐蚀,
3、可检测金属,木材,塑料等各种物体,
4、多种不同规格可选,孔径从6mm到21mm
5、引进日本全自动贴片机,
6、插头式连接器及出线式可选,
7、严密检测,做个负责任的厂家。
应用:
检测和计数通过环形传感器的微小物体。
自动装配的定位及限位任务;
检测支撑及直线导轨等位置;
木材加工,首饰链条设备,送料焊接等设备。
型号
安装方式
工作显示
空载电流
最大负载电流
漏电流
电压降
开关频率
重复精度
防护等级
工作温度
短路保护
反极性保护
C1PN-R0620P*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1PN-R0620N*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1PN-R1020P*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1PN-R1020N*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1PN-R1520P*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1PN-R1520N*
非齐平
LED
<10mA
200mA
<0.01mA
<1.5V
500HZ
<1.0%sr
IP67
-25C~+70C
YES
YES
C1CF-D6.501N-O3U2,C1CN-D6.502N-O3U2,C1CF-D6.501N-OPU3,C1CN-D6.502N-OPU3,C1CF-D6.501N-OEU4,C1CN-D6.502N-OEU4,C1CF-M0801N-O3U2,C1CN-M0802N-O3U2,C1CF-M0801N-OPU3,C1CN-M802N-OPU3,C1CF-M0801N-OEU4,C1CN-M0802N-OEUE,C1CF-M1203N-O3U2,C1CN-M1206N-O3U2,C1PF-M1203N-O3U2,C1PN-M1206N-O3U2,C1CF-M1203N-OEU4,C1CN-M1206N-OEU4,C1PF-M1203N-OEU4,C1PN-M1206N-OEU4,CICF-M1808N-O3U2,C1CN-M1815N-O3U2,C1PF-M1808N-O3U2,C1PN-M1815N-O3U2,C1CF-M1808N-OEU4,C1CN-M1815N-OEU4,CIPF-M1808N-OEU4,C1PN-M1815N-OEU4,C1CF-M3020N-O3U2,C1CN-M3030N-O3U2,C1PF-M3020N-O3U2,C1PN-MA030N-O3U2,C1CF-M3030N-O3U2,C1CF-M3020-OEU4,C1CN-M3030N-OEU4,C1PF-M3020N-OEU4,C1PN-M3030N-OEU4,C1PF-D3425N-P3U2,C1PN-D3435N-O3U2,C1PF-D3425N-OEU4,CIPN-D3434N-DEU4,CIPF-Q3006N-O3U2等(50条以上打折)
